TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 27.09.2005, 07:02   #1
Руст TC
Руст вне форума
Аватар для Руст
По умолчанию Подбор усилителя 0
Скажите как правильно выбрать усилитель. И нужно ли ставить отдельно усилитель на колонки и отдельно на буфер. Также подскажите для чего устанавливают емкость и как ее правильно подобрать. Заранее благодарен
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
Руст вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2005, 07:33   #2
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
В двух словах
Усил надо мощней чем басовая колобаха ватт на 50 брать, тогда хорошо прокачивать будет. Лучше поставить отдельно на колонки (их ведь четыре) и отдельно на саб. Емкость надо для того, чтобы низ был четким и глубоким, без срезов. У самого стоит ваще один двухканальный усил в мост на сабовый динамик свободного объема. А колонки в дверях от магнитолы. Пионер стоит, 6700, с МП-3, 4*50 Вт. Мощности хватает даже при таких компонентах. Громко тоже не всегда хорошо. Оглохнешь, да и голова болеть будет.
Все-М-Удачи 8)
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2005, 00:48   #3
Руст TC
Руст вне форума
Аватар для Руст
А что такое один двухканальный усил в мост
Старый 28.09.2005, 11:25   #4
Тарен
Тарен вне форума
Аватар для Тарен
мндааа...сколько людей-столько и мнений.
1.Усил НЕ должен быть мощнее динамической головки-поставив усил мощнее динамика ты резко увеличиваешь шансы подпалить обмотку звуковой катушки (витки нагреются, лаковая изоляция потечет и получищь КЗ).
2. Для того, что бы получить глубокий, мощный бас (сколько раз уже говорили) нужен ЗЯ (закрытый ящик) Freee Air-большой минус у него, нет подпружинивания воздушной подушкой подвижной системы, при этом на больших подводимых мощностях есть риск разрыва центрирующей шайбы и подвеса диффузора, одним словом его выхлопать проще а так же снижается КПД
3.Мостом-это когда соединяешь (+)с (-) на усиле а вторую пару контактов подключаешь к НЧ-динамику
Тарен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2005, 23:05   #5
Стас, Хабаровск
Стас, Хабаровск вне форума
Аватар для Стас, Хабаровск
Сообщение от Тарен
это ты хорошо объяснил..
ведь человек может подумать и про другой + и -
а вообще вопрос, народ а в марк (и вообще) какой лучше саб с фазиком или без ?
Подвис
Стас, Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2005, 05:06   #6
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
2 Тарен,
1. Если усилитель будет такой же мощности, что и динамик, то ты не получишь всей мощи, на которую этот динамик способен. Не получишь! От лишних 50-ти Ватт ничего не будет. Что лучше - чтобы один из компонентов не выдавал все, на что способен или чтобы оба работали в полсилы? Настраивать надо-с
2. Известно, что чем больше объем ящика, тем ниже потенциально возможная воспроизводимая частота. В случае с сабвуферными динамиками для ЗЯ возможная нижайшая частота обусловлена только характеристикой динамика, никуда от нее ты уже не уйдешь. Что касается динамика Фри-эйр, то здесь в качестве ящика выступает сам багажник, объем которого больше ЗЯ в разы. Поэтому здесь бас можно получить более глубокий. Ессно надо делать шумку всего багажника. Так сказать - герметизировать его. Согласен? Если нет, то можем поспорить Да, при установке в полку получаем колонку с динамиком прямого давления. А это клёво, т.к. в этом случае при хорошей громкости одежда на тебе подпрыгивает выше, чем от ЗЯ в багажнике. Вообще, когда стоит саб в полке, то звук его разный если слушать из салона и если слушать, открывая багажник (в этом случае низ ещё ниже ) Замечал?
3. Мост: в двух канальном усиле есть два выхода, состоящих из одного плюса и одного минуса на канал. Расположение такое: +.- +.-. Так вот,соединяешь левый крайний плюс и правый крайний минус. Слушай, а вот насчет перемычки между внутренними + и - не помню . Попробуй так и так. Сообразишь.
2 Стас, Хабаровск,
Лучше с фазиком, но это в случае с ЗЯ не совсем малого объема. Литров от 35-40-ка. Фазик вообще повышает КПД, но ведь его надо-ж рассчитать Попробуй, если получится, или если ощутишь разницу, дай ответ.
Ко всем, с уважением
Старый 29.09.2005, 06:00   #7
Стас, Хабаровск
Сообщение от ober
неее, тамж реле микробы усилков врубает мостом
так что премычки не надо
Подвис
Старый 29.09.2005, 10:37   #8
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
А, ну вот и ответ! И савненько..
Старый 30.09.2005, 02:27   #9
Руст TC
Руст вне форума
Аватар для Руст
Ну так все-таки какой лучше брать усилок. Саб буду ставить в заднюю полку, какой мощности пока не знаю, может посоветуете, у меня Креста в 90 кузове
Старый 30.09.2005, 02:46   #10
Стас, Хабаровск
Сообщение от Руст
усилок желательно японский.
у нас они есть но все б/у
новый трудно найти, один китай, да и дорого будет если японский новый брать..
Кенвуд или алпайн желательно в номиналке с запасом на 50 ватт..
Подвис
Старый 30.09.2005, 04:36   #11
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Что касается усила, то здесь выбор может пасть на все, что угодно. У меня, к примеру Мистери усил и головка. Так я живу в середине России. Тута и Лада-усилки попадаются и работают. Насчет головки: у меня метла стоит, поэтому от саба украдено дюйма 2, стоит всего 10". Но видел, устанавливают 12". Клёво. Такой блин сзади лежит. Тока закрыть его нада сеткой какой нить, а то всякое бывает, не дай бог проткнешь.
Старый 30.09.2005, 13:51   #12
Тарен
Тарен вне форума
Аватар для Тарен
2Ober. Ты 50 ватт как считаешь по какой методике? Если RMS-пи$%#ц твоему сабу, если корейско-китайских, то эти ватты ничего не значат. Далее-фриайр сложен в установке (надо делать полку из толстой фанеры, садить ей на КТ-Флекс, на шурупы, обклеивать толстой шумкой всю полость багажника, разделять глухой-желательно герметичной перегородкой багажник и салон) я не против фри айр, но при той же продаже, можно просто вытащить ящик и усил и продать без него...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
а вообще ребятки, берите справочник радиолюбителя-конструктора и читайте и будет вам щассье
Старый 30.09.2005, 23:46   #13
Стас, Хабаровск
Сообщение от Тарен
зря.. если читать журнал то нахрен тады форум?
Подвис
Старый 01.10.2005, 06:03   #14
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Мне моя машка нравится и делаю я все для себя любимого. Продавать не собираюсь пока а поэтому... Полку я сделал из ДСП, обернул драпом в тон салона. Повыёживаться пришлось с формой, но получилось. Переборка между салоном и багажником есть, просто наклеиваешь на неё шумку и все. Усил я спрятал за обшиву. В багажнике место не занял ни скока. А на полке красота. Дело вкуса, господа, дело вкуса..
Старый 02.10.2005, 18:22   #15
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Ну да, фазик надо расчитать, а можно подумать закрытый ящик не надо расчитывать.
По поводу мощности, можно к киловатному усилу подключить 30-и ваттный динамик и нормально слушать. Потому что есть понятие "настройка". А еще есть уши, которые слышат когда какой-то из компонентов сдает и начинает хрипеть, следовательно убавить надо.
Кстати не все усилы умеют подключаться мостом. По этому как бы это банально не звучало, надо сначала тщательно скурить факин мануал.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Devr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2005, 08:14   #16
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
А зачем рассчитывать закрытый яшик? Чем больше объем - тем ниже НИЗ.
Старый 11.10.2005, 09:34   #17
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Интересная теория. Т.е. по идее если вытащить динамик из закрытого ящика на улицу и включить то всю планету разорвет звуковым давлением бассов потому что играть он будет в объеме размером со вселенную.
Старый 12.10.2005, 02:05   #18
Стас, Хабаровск
Сообщение от Devr
ха-ха, было бы клево, я бы тогда свой саб выкинул да ездил бы с открытыми окнами
Подвис
Старый 13.10.2005, 10:34   #19
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Не-а, дядя, объём ЗАКРЫТОГО ящика. Закрой Вселенную
Старый 13.10.2005, 12:19   #20
Devr
Devr вне форума
Аватар для Devr
Не вижу проблемы. Достаточно просто сколотить ящик в который поместится вселенная.
Распиновка штатного усилителя lim_on Аудио, видео и другая электроника 10 10.09.2013 10:36
Выбор усилителя chester_b Аудио, видео и другая электроника 9 20.05.2013 22:13
Установка усилителя + саб. Как быть? Danilagal Аудио, видео и другая электроника 3 13.05.2013 03:44
Помогите с подключением усилителя! Dizwi Аудио, видео и другая электроника 3 24.06.2011 20:08
Выбор усилителя Mors Аудио, видео и другая электроника 8 28.04.2008 10:04
