20.01.2008, 13:49 | #1 | ||
После 4ёх месячного стояния авто в гараже появилась проблема, начну с того что у меня сел аккумулятор, а мы хотели выгнать из гаража машину чтоб загнать другую хотели поменять гранату. Я с нял со 2ой машины аккумулятор, поставил на марка, всё в порядке двигатель запустился, (потом я снял аккумулятор чтоб другой заехал в бокс, т.е. машина работала на генераторе) сильно греть не стали так как там 5 метров отьехать нада было. Конечно резина была ещё летняя пришлось газануть потому что не ехал а скользил, после того как остоновился вдруг двигатель заглох сам, при повторном запуске обороты набирают все сваи 1200 и тут же в миг стрелка тахометра ложиться на 0. Принудительно нажатием на акселлератор машина работает, как только отпускаешь педаль она глохнет, прошло 2 часа где-то я решил опять попробовать завести и тут я думал чудо всё работает, но постепенно медленно обороты снижались и опять тишина...
Подскажите может кто сталкивался когда несколько месяцев назад я загонял её в гараж она рабтала норм без проблем а сейчас такое...
mark II grande limited 95'
1g-fe |
20.01.2008, 14:03 | #2 | ||
может быть что аккумулятор, мертв в ноль, осыпался ,
на виндоме было похожее
toyota chaser 1993 1jz-ge
20.01.2008, 14:06 | #3 | ||
У меня таже самая проблемма .... продалжаеться на протяжении 2 месяцев тока акум Бодрый нормальный а обороты сбрасываються и глохнет а после 3-х заводов боле мене становяться нормально.... Хотелось бы тоже узнать мнение специалистов...!!!
Остафь надежду всяк сюда входящих....
20.01.2008, 16:17 | #4 | |||
21.01.2008, 05:26 | #5 | ||
2Falcon
Блин давай при себе устои сваи оставим ты бы умной мыслью поделился лучше... А то что долго стоял там бензонасос не мог засраться? Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: 2Aleksander Да наврядли после запуска он же на генераторе работает...
1g-fe |
21.01.2008, 07:08 | #6 | ||
БОльше так неделай это же не ТАЗ незабывай про его мозги, им может стать плохо.
Тормоза придумали трусы.
21.01.2008, 14:35 | #7 | ||
Это понятно, только что то так никто и не подсказал мне почему....
Здесь нет спецов что ли?
1g-fe |
19.02.2008, 03:42 | #8 | ||
У меня таже проблемы.примерно такие же.
заведеш на автозапуске выходиш вроде прогрелась начинаеш потихоньку троготоься а она глохнет. непонимаю почему. а один раз на скорости заглохла. Добавлено спустя 3 дня 18 часов 36 минут 1 секунду: кто поможет
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
19.02.2008, 03:59 | #9 | ||
maikl340
Топливный фильтр давно менял?
19.02.2008, 04:36 | #10 | ||
Босс
вчера ситуация не поменялась
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
13.03.2008, 11:34 | #11 | ||
Если ещё актуально... без аккумулятора напряжение было больше допустимого. "подгорели" "мозги", т.е. контроллер или вообще... пипец...
Глохнет двигатель 1JZ-GTE VVT i | Denis54 | Двигатель | 32 | 14.04.2014 09:13 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Глохнет двигатель. | Tos | Двигатель | 12 | 01.07.2009 00:51 |
Глохнет двигатель | maloy.i | Двигатель | 3 | 19.01.2009 09:58 |
Глохнет двигатель | Двигатель | 5 | 24.08.2006 11:58 |
