21.01.2008, 10:24 | #1 | ||
не работает подсветка приборов. Собственно блока отопителя и т.п.
Собственно марк 90. Дорейсталинг предохранители целы, подсветка прикуривателя и свет в бардачке есть! видимо сгорела одна или несколько ламп. как к ним добраться и сколько их там? Надоело честное слово включать салонный свет чтобы включать обогрев стекла. |
21.01.2008, 11:08 | #2 | ||
Negator
их там 4 3- на климате, 1 на кнопку аварийки Добраться до них- элементарно, надо просто снять "деревянную" облицовку, сначачало внизу (где селектор АКПП), потом центральную, ничего откручивать ненадо, всё держится на защёлках, просто аккутатно отверткой надо поддеть, ну а там дальше просто фишки отсоеденить центральная консоль у тебя в руках! =) Там увидешь, где лампочки стоят, меняешь, собираешь всё обратно и радуешься освещением климата =)
MarkX GRX130
21.01.2008, 11:40 | #3 | ||
Welder не знаю как без ЖК-дисплея,а с ним нужно ещё два маленьких винтика выкрутить.
Negator Добавлю,что лампы безцокольные и вставлены в резиновые патроны(снимаются вместе) |
21.01.2008, 12:07 | #4 | ||
Зеня
ну если отделять сам блок управления климатом от облицовки, то да, открутить пару болтиков придётся, но при замене этих ламп, откручивать его не обязательно
MarkX GRX130
21.01.2008, 12:15 | #5 | ||
Welder Я вчера там лампочки менял
Защёлки отстигнул и фиг! Глянул,а по краям в глубине мал.винтики ещё держат. |
21.01.2008, 16:49 | #6 | ||
хз, мож у 3-литровых крепятся по-другому эти облицовки?
MarkX GRX130
21.01.2008, 18:19 | #7 | ||
с ЖК-дисплеем нужно болтики откручивать.... объем мотора тут не при чём....
Не работает подсветка приборов, ближний свет и противотуман | Dan. Kras. | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2012 12:42 |
Подсветка приборов | kosty | Электрооборудование кузова | 11 | 06.04.2010 18:32 |
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
подсветка приборов на 90-м | urka | Электрооборудование кузова | 46 | 12.03.2009 09:01 |
щиток приборов-подсветка | Hel S. | Электрооборудование кузова | 19 | 24.10.2006 20:33 |
