21.01.2008, 14:03 | #1 | ||
есть вопроc на 2 литровой движки после короба с фильтром есть какойто цилиндрик что то типо вакума,вопрос что это за хрень за что отвечает и что будет если его снять?глядел в книге там по этому поводу ничего не написанно.
21.01.2008, 14:27 | #2 | ||
маф ?
21.01.2008, 14:29 | #3 | ||
Вроде влагу собирает и конденсат.
21.01.2008, 14:40 | #4 | ||
перед ним какойто шланг еще воткнут вроде как от гидрача к сожалению фотки выложить не могу
21.01.2008, 14:50 | #5 | ||
roomzes
а какой двиг? 1gfe? |
21.01.2008, 15:10 | #6 | ||
гдето сказано, что это шумоподавитель, т.е. шум на впуске уменьшает
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
21.01.2008, 17:35 | #7 | ||
***RashpiL***
да он самый,сейчас ходил в гараж с ня и поглидел на него и в него внутри он аыглидит как трубка но есть не большое отверстие.Что будет если его убрать.
21.01.2008, 18:50 | #8 | ||
если я правельно понял это емкость для воздуха, у неё умное название(забыл)
когда ты резко газ добавляешь она компенсирует временное отсутствие воздуха, сними и посмотри что будет точно правда не понял о чем вопрос, сфотай девайс
toyota chaser 1993 1jz-ge
21.01.2008, 19:03 | #9 | ||
Aleksander
да именно про это ты и говориш, только что разговаривал с человеком у него на дизиле такая хрень стоит сказал когда снял её увеличился шум ворде как нужна она при резком старте
Что такое TRK и VSC? | Angel666 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.06.2010 14:29 |
чо это такое. | SlipJim | Двигатель | 12 | 16.01.2009 07:28 |
Что это такое? | Дмитрий WD | Электрооборудование кузова | 11 | 12.08.2008 17:45 |
Что такое 3S | Q_Dee | Двигатель | 20 | 13.02.2007 03:54 |
Что это такое? | Vital_D | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 06.07.2006 13:21 |
