22.01.2008, 05:43 | #1 | ||
Не так давно решил занятся подвеской все сделать, и вот были прикуплены 4 стойки Kyb Excel-G т.к. родные две потекли и машину уже покачивало на ухабах.... Заехал в сервис. Поменял стойки (пыльники отбойники) и там еще по мелочи.... Когда все сделали поехал все хорошо даже отлично жесткая подвеска в повороты пишет как надо.... Но вот чуть похолодало и застучали толи стойки толи еще что короче вкруг стучит, причем жесткость осталась таже машину не раскачивает, управляемость хорошая.... Пытались кузов раскачивать ничего не стучит не где...Стучит особенно на мелкой ряби (укатанный снег с шишками и т.п.) на больших кочках стука нет.... Стойки поэксплуатировались месяц-полтора наверное.... Могут они так быстро умереть (хотя вроде не потеют).... Вот и не знаю что делать теперь... Может есть у кого мысли что может резко так застучать в круг....
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
22.01.2008, 05:50 | #2 | ||
Стойки врятли.Ищи причину. Шаровые,рулевые,сайленты....
Раньше "мягкие" стойки маскировали люфты,поставил жёсткие и люфт вышел наружу. |
22.01.2008, 06:33 | #3 | ||
Линьки могут стучать? Я их тут крутил недавно, не то чтобы болтаются, но не жестко двигаются, как например шаровые нижние.....
22.01.2008, 06:44 | #4 | ||
Mark_TS могут,открути линки и прокатись.
22.01.2008, 06:57 | #5 | ||
Втокую моразяку хоть что застучит.
Тормоза придумали трусы.
22.01.2008, 09:00 | #6 | |||
Попробую без линек прокатиться может и вправду они стучат....
22.01.2008, 09:38 | #7 | ||
Mark_TS
ты сума сошел без линек кататься ???? линки проверяются с помощью монтировки . отжимаешь линк по ходу движения авто люфта быть недолжно . там можно об рычаг нижний оперется . а то что ты их руками крутилэто все фуфло они ж на шариках естественно крутятся.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.01.2008, 09:56 | #8 | ||
без линьков прокатись
продал TOURER V 100
22.01.2008, 10:06 | #9 | ||
Может стойки неправильно тебе прикрутили, такое тоже былвает, нижнее крепление затягиевается на машину стоячую на колесе, на поддомкраченную только накидываются гайки)
25.01.2008, 07:57 | #10 | ||
R.I.P.
AZhaK
нижнее крепление затягиевается на машину стоячую на колесе- почему?
25.01.2008, 10:04 | #11 | ||
Без линьков кататься можно, только в поворотах аккуратнее. Еще стулки стабилизатора попробуй поменять. Дрянь еще та...
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
25.01.2008, 20:45 | #12 | ||
Mark_TS
Скорее всего это не линки, не шаровые и не рулевые. Если докопаешся до истины-отпишись, тоже интересно .... |
26.01.2008, 04:18 | #13 | ||
слышали бы вы как на мелкой ряби на TEINах в -25 в багажнике всё стучит - верхние опоры тоже TEIN - временами хочется остановится и выкинуть всё из багажника
новые стойки безусловно вызовут повышенные стуки по сравнению со старыми - особенно в мороз
26.01.2008, 05:14 | #14 | ||
С вероятностью 90% предположу что стучат таки амортизаторы
потеплеет, пройдёт именно на мелкой гребёнке они себя и проявляют
шесть по 0.5
26.01.2008, 18:48 | #15 | ||
Лично мое мнение, что подизносились опоры каким-то образом.
26.01.2008, 19:00 | #16 | ||
на мелких кочках на малой скорости стучат: р\тяги, стойки (если не прикрученны как надо к опоре), сами линки,. ну и вдогонку - стойки вытащили из упаковки и сразу поставили? - или всеж хоть пару раз прокачали? - запросто могет быть и от этого
Sx90 2.5TT ат был
Отремонтировал турбину в 2009 г. Прошел год.... ((( | СлаваГер | Двигатель | 61 | 13.04.2016 06:29 |
Отремонтировал резонатор..(фотоотчёт) | mapkywa | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 05.06.2013 07:12 |
Отремонтировал ВСЕ суппорты! УРА! | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.07.2007 13:12 |
Вот отремонтировал губу на Чайзер 100... | Мамаев Олег (Клюгер) | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 25 | 28.03.2007 22:26 |
Отремонтировал. Дымит 1g-fe beams | Двигатель | 9 | 12.02.2007 07:24 |
