22.01.2008, 08:44 | #1 | ||
R.I.P.
привет всем, трабл такой- капает масло на стыке коробки с двигателем, это значит сальник или коленвала или акпп, не могу найти в экзисте сальник акпп, может он по другому называется, скинте плиз номерок этого сальничка
22.01.2008, 09:51 | #2 | ||
Это коренной сальник двига!
У меня та же фигня. Если пока только капает - ИМХО лучше не менять. Уж очень не бюджетная "операция".((( Вот когда посильней побежит - тогда да! |
22.01.2008, 10:34 | #3 | ||
Еще как вариант могу предложить посмотреть крышки клапанов в районе 6-го цилиндра частенько текут а визуально как из коробки
Mark II jzx90 TourerV |
22.01.2008, 10:48 | #4 | ||
Witalik
+1 |
22.01.2008, 12:47 | #5 | ||
R.I.P.
Witalik спасибо, утром загляну,
AndrewS осенью было мокро, проехал тыщи 3-4, теперь, постоит час, и кпли на снегу видно, да и уровень на половину упал, а на сто сказал парень за 3.5т.р. поменяют, а вдруг всё выкапает, а я не замечу и ...., надо менять
22.01.2008, 17:09 | #6 | ||
Ну если капли на снегу - тогда конечно лучше поменять.
Тем более за 3,5 если. Мне насчитали 4,5 только за работу! |
23.01.2008, 06:50 | #7 | |||
R.I.P.
24.01.2008, 05:17 | #8 | ||
Tron
не вкладыш ГТ, а втулка насоса АКП. передний сальник АКП может потечь и без проворота втулки - от износа. |
24.01.2008, 10:25 | #9 | ||
AndrewS
добрый преподаватель вот такие потеки http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= тоже сальник или что другое???
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
26.01.2008, 21:01 | #10 | ||
R.I.P.
Дмитрий k а х.з., вскрытие покажет
07.02.2008, 07:56 | #11 | ||
вот это коренной сальник двигла 90311-75007
07.02.2008, 17:21 | #12 | ||
R.I.P.
Дмитрий k90311-75007 а я вот такой закзал, а какой номерок сальничка в автомате, тот который может течь там же где и коренной двигла?
сальник сапуна | klays72 | Двигатель | 12 | 03.11.2012 09:55 |
Сальник каленвала (?) | Gewalt | Двигатель | 14 | 02.11.2011 16:24 |
Побежал Сальник | Vasya_22 | Двигатель | 11 | 01.02.2010 08:16 |
сальник коробки | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.10.2009 16:19 |
Про сальник | Сургут | Двигатель | 7 | 08.04.2008 05:29 |
