23.01.2008, 00:25 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, . Сибирь. холодный гараж. -40 на улице. Пытаюсь завести свой 90 1G агрегат, но вначале прокручивал, через несколько попыток, стартер двигаешь на старт, а в ответ тишена, только слышко как чтото щёлкает (типо контакт есть, а результата нет). Походу сгорел стартер. На акуму не грешить, новый тем более отогрел дома его. Что делать? Как проверить стартер?
23.01.2008, 06:00 | #2 | ||
Стартер, по-любому снимать надо и разбирать. Даже если не сгорел, смажешь и почистишь. Но скорее всего кердык статору, я за эту неделю (-32), продал 5 стартеров на Марки...
23.01.2008, 06:05 | #3 | ||
Сто пудоф петаки залипли
23.01.2008, 06:11 | #4 | ||
Надо снимать смотреть но по признакам конец ему.
Тормоза придумали трусы.
23.01.2008, 08:21 | #5 | ||
Можно ли снять стартер в гораже без ямы? Как снять самый простой процесс? Если оттаять в тёплом боксе поможет?
23.01.2008, 08:39 | #6 | ||
мне кажется акб просто сел
23.01.2008, 12:56 | #7 | ||
Подай 12 вольт на контак что идет от асс на старртер - он заработать должен. Сигналки в разрыв его еще ставят.
28.01.2008, 00:22 | #8 | ||
Сегодня договорился с пацанами, в обед погоню в бокс.... вечером буду разбираться что к чему.
Добавлено спустя 23 часа 49 минут 30 секунд: Итог: сточились сщетки, сегодня буду искать, вот такой диагноз Добавлено спустя 3 дня 27 минут 52 секунды: Диагноз и вправду был верен! Сгорела обмотка в стартере. Вылечилось заменой стартера. Цена вопроса 1500р. |
29.01.2008, 10:04 | #9 | ||
Аналогичная цуйня перед новым годом!!!
Плохо то что всякие глупости,порой доставляют радости
05.02.2008, 18:09 | #10 | ||
Похоже такая же ботва, только вот вопрос, как стартер снять на вэдовом марке (105, 1ЖЗ) ? Там я посмотрел, вообще не подлезть...что снимать надо чтобы добраться к стартеру?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
05.02.2008, 18:11 | #11 | ||
Kolamba
на вд-овом не знаю... на своём снимал даже без ямы.... правда, было тяжеловато...... ) к чему именно не подлезть? там три болта..... у меня, два из них на виду....
05.02.2008, 18:31 | #12 | ||
а там только один на виду, и то туда в лучшем случае только рука подлазиет...чем из инструмента туда подлезть даже не знаю...
05.02.2008, 18:42 | #13 | ||
длинный вороток с карданчиком.....
05.02.2008, 18:44 | #14 | ||
Falcon
не все так просто ладно, завтра буду пытаться.в книге по поводу снятия я вообще ничего не нашел..там есть только про разборку стартера, а вот как до него добраться почему то не описано
05.02.2008, 18:51 | #15 | |||
зы. в книге не найдешь нефига....
05.02.2008, 18:53 | #16 | ||
Falcon
главное чтобы с ним было че то такое что можно устранить на месте...а то заказывать стартер и ждать его черт знает сколько у меня нет желания. и ехать за ним тоже не особо хочется. А на моноприводе проще по тому что раздатка не маячит, да и привода передние не мешаются
05.02.2008, 19:20 | #17 | |||
06.02.2008, 18:44 | #18 | ||
короче ниче не получилось...я правда очень то и не пытался, но ни к одному болту даже ключем ни смог подлезть, ни головкой..
07.02.2008, 13:45 | #19 | ||
Была такая же хрень перед новым годом, только в итоге всеж завелась после долгого из@бства с ключом зажигания, приехал на сервис, сказали: Ща стартер снимем прочистим все будет в поряде..
но не тут-то было, к одному болту оказалось не подлезть, я в начале не поверил, но мне вручили инструмент и предложили попробовать самому.. действительно не подлез! Говорят надо отдать коробку слехка, типа тада подлезем, тока времени щас нет и свободного подъемника тоже.. в итоге все собрали обратно.. НО самое интересное что машина сразу завелась и после этого НИРАЗУ не косячила.. видимо просто провода были окислившиеся и их отсоединение-подсоединение - помогло.
cresta gx81 - была (передана в хорошие руки)
Altezza Gita - ЕСТЬ!!! |
07.02.2008, 13:54 | #20 | ||
Deem-As
на моноприводе, снимал без ямы.... на 4ВД сложнее
Сгорел стартер, нужна помощь в выборе | Gamebit | Двигатель | 8 | 14.05.2010 12:02 |
Штыково. Сгорел GTR SkyBox. | RiZzo444 | Общение и дискуссии | 49 | 18.06.2008 20:47 |
