29.09.2005, 13:57 | #1 | ||
Если смотреть на трамблер, по часовой или против? А то поменял подушки вибрация прошла, теперь на ХХ иногда легкие вздрагивания чувствуются (вообще легкие). Свечи провода новые 15 тыщ прошли. Хочется попоже поставить на градус.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Еслиб я знал в какой последовательности цилиндры работают и сам бы понял. Зато щас узнав сторону буду знать последовательность
1JZ-GE
29.09.2005, 14:22 | #2 | ||
Там же на крышке стрелка кажется нарисована, он по часовой крутится
ну и вопрос ты отмочил неожидал от тебя )
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
29.09.2005, 14:22 | #3 | ||
Ну так это проще простого!! сними крышку и разъём с трамблёра. пусть кто крутнёт стартер (искры уже не будет) а ты смотри куда вертится!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
29.09.2005, 14:43 | #4 | ||
Ну пилять, про стрелку я и не подумал. Значит попозже зажигание это повернуть крышку по стрелке? Вообщем сижу составляю план работ на выходные, вот и фиксирую все нюансы (вплоть до того с какой стороны болта метку ставить). Кто в курсе 1 градус это сколько в мм от метки надо будет сдвинуть?
Кстати от меня можно ожидать чего угодно
1JZ-GE
29.09.2005, 14:53 | #5 | ||
alexel, я бы на твоем месте , (и на своем тоже) купил бы стробоскоп дешевый и выставил бы зажигание по-человечески , а не на слух-газ.
А то я на сборище первом посмотрел как у всех зажигание стоит и понял что у меня офигенно раннее, и поставил как у всех, двиг стал приятнее на звук на высоких оборотах, но сколько я выставил в граммах не знаю там с торца двига очень удобно расположены метки зажигания, втыкаешь в первый горшок на трамблере стробоскоп и смотришь на метку на прогретом двиге на холостых и крутишь трамблер (вправо-позднее, влево-раньше)
29.09.2005, 15:36 | #6 | ||
А я бы оставил машину в покое, нехай гоняет, и Вам спокойней, и ей лучше
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
30.09.2005, 04:29 | #7 | ||
Верняк, GAS!
30.09.2005, 06:52 | #8 | ||
А у меня, когда выставляли зажигание- перемычкой замкнули какие-то контакты в диагностическом разъеме. Говорят что только так можно на 1JZ зажигание поймать.
Выставили точно по меткам (10 гр. по моему). Причина обращения- замена крышки и бегунка распределителя.
ищу RAV4 SXA10 5d
30.09.2005, 08:15 | #9 | ||
Я как-то купил дешевый стробоскоп, ну и спалил я его. Вроде дешевые только для жиг подходят. А нормальный под косарь стоит, ну и нах его брать ради раза замера. А я между прочим ездил и выставлял зажигание (стоит 100 рублей). Просто хочется поиграть им в пределах градуса, где-то читал что с нашим бензином стандарное опережение, не всегда дает наилучшую эффективность работы двигателя. Ну и делать вроде уже нечего по машинке, так масло поменять и тормозуху.
1JZ-GE
водит из стороны в сторону | mak | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 22.11.2012 21:02 |
Бросает машину из стороны в сторону при 90 км\ч..Помогите. | Burdeynyy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 02.10.2011 18:34 |
19-ГО АВГ. еду к морю поближе! кто ещё едет в ту сторону? | shamston | Путешествия | 6 | 26.08.2011 21:45 |
Зад завалился на левую сторону | tomniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 06.07.2009 10:39 |
Бегунок (ротор) трамблера | Phantom | Электрооборудование кузова | 7 | 19.11.2007 09:08 |
