25.01.2008, 09:42 | #1 | ||
Собственно просто нет в разделе никакой инфы или я её не нашел!
Интересует какая модель, фирма впуска подходит? Какие изменения для установки необходимы? Мотор и так все знают, но на всякий случай фото прикреплю |
25.01.2008, 11:32 | #2 | ||
Smol
Вот: http://injapan.ru/auction/v41742853.html |
25.01.2008, 11:50 | #3 | ||
VLadISlav
что то там из предложенных вариантов нет ткой формы фильтра как стоит в данном двигле. Я имеею ввиду нулевик типа гриба. |
25.01.2008, 11:58 | #4 | ||
Smol
А ты по этому снимку и не орентируйся, он так, для наглядности! |
25.01.2008, 12:03 | #5 | ||
Smol
Нах он тебе нужен. Толку мало, а мотору только хуже будет ИМХО
IR-V
25.01.2008, 12:09 | #6 | |||
25.01.2008, 12:14 | #7 | ||
Да TRDешевским-то, не сильно и испортит!
Но вот цена!!! Приход от него врятли оправдает!!! |
25.01.2008, 12:25 | #8 | ||
Rom@nя ставить пока не собираюсь просто интересно как оно выглядит инсталированным в такой двиг. Нигде не смог найти.
Helium не портить не буду тем более есть что машин достался с япии с пробегом около 48 000 т. берегу его как зеницу ока Как то приехал масло (5w30 ) менять после пробега 5000 т.км заменщики типа - что денег много ещё на нем кататься и кататься тыще 2000. VLadISlavПокупать трд за такие деньги нет смысла на данный двиг (имхо). Если кто видел данный двиг с установленным впуском киньте ссылкой, так сказать для развития кругозора. |
25.01.2008, 13:37 | #9 | ||
Для атмо двиглы нафик не нужен лишние траты на пропитку, к томуже ее еще найти нужно. А если без пропитки - то двиг будет грязью дышать. Можеш порытся на англоязычных сайтах для 4 литровых двигателей и турбо и посмотреть какой там еффект от использования нулевика а потом думать нужен он тебе вообще или нет.
По поводу 2-х литровых - из интереса по тюнингу долго искал инфу по 1g - так вот есть только на японских ворумах и 1-2 европейских - не особо етот двиг популярный у тюнеров.
25.01.2008, 13:55 | #10 | ||
Извеняюсь за ОФФ... А интересно можно ли этот двиг запендюрить в 90й марк А? Просто если вдруг двиг накроется 93г тфу тфу тфу очень прикольно былобы вкорячить 160 сильный БИМС Предполагаю нужно будет менять проводку, проц, крепление коробки может быть другое...
25.01.2008, 13:58 | #11 | ||
AZhaK
не ну понятно что этот двигатель не для гонок создавался, но на многих моделях его используют, на той же альтезе. Ставить себе небуду. Хочу посмотреть как люди его ставят, что за марки фильтров. Просто когда снимал кожух (менял свечи) удивился как бы выглядел нулевик если его сюда вставить. Тем более народу тут много с такими двигами и кто не приходит сразу начинают заявлять о мега тюнинге, а полазив по ветке не нашел хотябы "обычного" - замены впуска. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: MaxTractor эта тема здесь была ищи "поиском" |
25.01.2008, 14:11 | #12 | ||
Smol
твои рассуждения расходятся, то ты очень сильно бережешь авто и тут же хочешь ставить нулевик ( и повидимому тюнить ) как то несрастается !!! во первых толку от него небудет даже на 1 % . во вторых туда трубка подходит из коророй картерные газы выходят.
Toyota Chaser GX-100- Был
25.01.2008, 14:17 | #13 | ||
Makc
нет наврное ты не понял мою писанину - спрашиваю про впуск для кругозора выше же писал об этом. Двиг берегу - Да это так! Ну может быть интерес у человека, как на данный двиг ставить впуск. |
25.01.2008, 14:20 | #14 | ||
Smol
никак
25.01.2008, 15:18 | #15 | ||
вообще прям нулевик не нужен, забудь про него
лучше эти деньги на акустику потрать, шумку дверей сделай, эффект хоть какая-то польза
toyota chaser 1993 1jz-ge
25.01.2008, 17:45 | #16 | ||
Smol
прикольная у тебя подкапотная компоновка... у сеня не так- акум у меня стоит внизу справа, там где у тебя АКБ- у меня блок АБС... а где бачек стеклоомывателя? у меня справа на стакане аморта... Добавлено спустя 51 секунду: и что за бачек, рядом с ГТЦ??
ищу RAV4 SXA10 5d
25.01.2008, 17:53 | #17 | ||
на днях поставил нуливик на 1G но только у меня не бемс, собственно купил нуливик фирма проспорт трубку нержавейку пюлс переходник т.е трубка была меньшего диаметра, а также теплоэкран, в трубке расверлил отверстие под датчик и все это установил, низнаю как у кого но у меня лично машина резвее стала набирать обороты но уменя снят катализатор и сзади висит банка приматочная попробуй поставмть может действительно поедит лучше конечно прибавку 20 лошадок ты не получиш но 5 смело снимиш если все сделать по науке.И просьба некоторым после прочитаееого коментарии оставить при себе т.к очень лего рассуждать сидя за компом даст нуливик что либо нет я на практике ощутил это
25.01.2008, 18:42 | #18 | ||
And
потому что это не марк поэтому и компоновка другая Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: roomzes смешно !!!
25.01.2008, 19:25 | #19 | ||
Makc
а смешног в этом ничего и нет может еще это то что я немянял свой радной 1.5 года так как не мог найти
25.01.2008, 19:32 | #20 | ||
roomzes
В Красноярске немог найти фильтр на ГеФЕ!! Вот это вообще мего смешно!!! |
Нулевик! | Taikitsu | Двигатель | 10 | 21.06.2013 12:27 |
Нулевик | lexaolenev | Двигатель | 2 | 20.09.2009 14:15 |
Нулевик 1 GF-E | Модификация и свап двигателя | 6 | 26.02.2009 04:04 | |
Нулевик | Multi | Модификация и свап двигателя | 8 | 11.01.2008 05:12 |
