25.01.2008, 10:29 | #1 | ||
R.I.P.
Сабж собсно...поломка чего то или япы это убрали ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.01.2008, 11:01 | #2 | ||
а когда ключи в замке и дверь открыта, пищит?
Добавлено спустя 59 секунд: кстате, когда у себя водительскую дверь открываю при заглушенном момторе, фары гаснут
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
25.01.2008, 17:09 | #3 | ||
у меня таже система. открываеш дверь при заглушеном двигателе, и фары гаснут сами. наверное эволюция. хватит пищать.
25.01.2008, 18:54 | #4 | ||
Серый.
на 90-х кузовах уже не пищало....
Я на DRIVE2
25.01.2008, 19:09 | #5 | ||
R.I.P.
Точняк дверь откроешь гаснет... а потом если включить горит и не пишит ))
PDG еще как пищало
27.01.2008, 15:30 | #6 | ||
у меня тоже не пищиь, вытащил ключь, открыл водительскую дверь и сразу выключаются ...
29.01.2008, 07:31 | #7 | ||
Нету там пищалки
29.01.2008, 09:22 | #8 | ||
Там же есть положение авто на ручке типо автосвет, поэтому и гаснет при открывании двери
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
01.02.2008, 04:39 | #9 | |||
MARK II JZX90 TourerV AT
01.02.2008, 05:27 | #10 | ||
У меня не пищит.
servmach.ru
01.02.2008, 13:50 | #11 | ||
Пищит. И фары и двери.
01.02.2008, 15:43 | #12 | ||
Это от комплектации авто зависит.
У меня на висте 92 года гаснет само при открытии двери, у друга на ЕДхе 95 го - пищит.
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
01.02.2008, 16:50 | #13 | ||
BIG_D
гаснет при открытии - если АВТО пищит при открытии - если не авто....
01.02.2008, 17:24 | #14 | ||
по книге это фаункиця автосвет - положение авто на правой ручке - работает по датчику освещенности.
А так свет выключался при закрытии двери и удаленном ключе из замка зажигания на соарере 1986г. В чайзере просто дотошно сигналит что забыл.
14.02.2008, 13:03 | #15 | ||
Falcon, не прав.
на 100-x и позже пищалки нет. Если после включения фар было выключено зажигание, то при открытии водительской двери свет отключится. А при включении зажигания опять включится. Подобно автосвету на 90-х, но с возможностью принудительной установки нужного режима.
шесть по 0.5
16.02.2008, 08:48 | #16 | ||
Hel S.
я про 90-ый....... на 100-ых не езжу....
13.10.2008, 08:31 | #17 | ||
Хочу поднять тему. В общем у меня тоже не пищит, но при открытии двери, после того как заглушишь машину свет выключается.
вопрос вот в чём стоит у меня сигналка сталкер 600 с турботаймером. и получается что когда я ухожу машина работает и свет не гаснет при открытии двери. а когда машина глохнет она уже на сигналке и свет горит(( может быть как нибудь можно решить эту проблему? ну например чтоб свет гас когда ключ поворачиваешь
марк 2 GT-B 1jz-gte 110
14.10.2008, 07:34 | #18 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
14.10.2008, 09:31 | #19 | ||
А отключить то как нибудь можно?
14.10.2008, 09:46 | #20 | ||
Можно сделать по-тупому: нет зажигания - фары не горят
порвать цепочку релюшкой
шесть по 0.5
На табло всегда горит R (задний ход) и пищит | Servicem@n | Электрооборудование кузова | 9 | 04.09.2020 00:34 |
Не пищит диммер при включенных фарах марк 2 jzx-90 | OEMOEM | Электрооборудование кузова | 4 | 27.04.2013 10:31 |
Количество горящих значков | Deu$ | Электрооборудование кузова | 44 | 18.11.2008 07:45 |
АКПП пищит:) | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 23.01.2007 15:11 |
