25.01.2008, 14:23 | #1 | ||
снял короч самостоятельно радиатор.Промыл его гав.. оказалась мама не горюй!!!Щель оказалось продольной примерно 13см в длину.В самом верху.
У меня три вопроса?? 1)Будет ли течь он если до этого второй конец трубки на тосольном бачке был зоткнут,а теперь ее открою. 2)Если будет рельно ее простым клеем (момент) заклеет.Давление большое ли?? 3)При чистке радиатора из малых нижних отверстий(всего их там три.Одна большая и два маленьких) к которым крепатся резиновые шланги, потекла синя-черно-коричневая жидкость немного вязкая примерно как масло.Так вот ЧТО ЭТО?????На тосол не похоже уш точно.Трубки эти идут из нижней пластмасовой части радиатора.Но как я понял отдельно от той большой через которую тосол идет |
26.01.2008, 14:56 | #2 | ||
Это жидкость АКПП.... Судя по описанию цвета подлежащая замене....
26.01.2008, 15:51 | #3 | ||
R.I.P.
Rodeo
1- Скорее всего - да 2-Просто момент точно неудержит (давление, темпереатура да еще и агрессивная среда) попробуй какой нить затекающий супер клей...или иди к радиаторщикам.... 3- проверка +100 это охладитель акпп Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Если ты из москвы скажу где можно недорого заделать радиатор с годовой гарантией Кстать еще не забуддь поменять крышку радиатора хз чего с ней
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
28.01.2008, 05:19 | #4 | ||
Rodeo
Возьми кусок стеклоткани и пузырек смолы зачисть и приклей дыержаться будет сто %
Mark II jzx90 TourerV |
Знаюшие ваши поводы и мнения по поводу радиатора | Rodeo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 27.01.2008 00:57 |
тюнинх оптика Часть 2 | MPR | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 19.06.2007 13:07 |
Что ето ? (часть 2) | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 11.04.2007 05:44 |
