29.09.2005, 14:24 | #1 | ||
Подскажите кто знает! Вчера обнаружилась такая неприятность... При включении печки идет как и требуется теплый-горячий воздух. При понижении температуры на регуляторе климата начинает происходить вот что: левая сторона (воздуховод у двери и левая часть воздуховода на панели) гонит прохладный воздух, а соответственно правая часть продолжает гнать теплый, а иногда и горячий воздух ! При включении кондея - такая же херня! Слева воздух ХОЛОДНЫЙ, а с правой стороны воздух продолжает быть теплым-горячим! Что это такое может быть ?
29.09.2005, 14:28 | #2 | ||
))) добро пожаловать в клуб любителей сборки-разборки передней панели
смотри посты про заслонку смешения потоков и снятие передней панели. это болезнь блин у всех маркообразных в 90-х кузовах
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
29.09.2005, 15:09 | #3 | ||
а я вот конечно может не в тему скажу... таже история.. и центра холодный прет... но по бокам горячий... оказалось что кнопки есть управление направлением воздуха.. нажал где под ноги и лицо из всех горячий пошел..
29.09.2005, 15:14 | #4 | ||
Так там у всех одна проблема - ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ! А у меня наоборот - греет, греет и греет! Даже при включенном кондее! Понятно что перед зимой можно не замарачиваться А вот сейчас то приходиться окна в машине опускать чтоб не потеть!!!!!
30.09.2005, 15:55 | #5 | ||
Рискну, предположить, что проблема в терморегуляторе - той ручке, которой регулируется температура. Может там контактик окислился или отвалился - я бы первым делом его проверил. А уж потом панель разбирать ..
01.10.2005, 05:46 | #6 | ||
Похоже на терморегулятор. Если нет переключения, значит электрика шалит
Давление масла 1G-FE - очень странно!!! | autochita.ru | Двигатель | 12 | 31.03.2010 12:16 |
печка греет странно | Стажер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 10.02.2010 10:56 |
Не работет ЦЗ с ключа. | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 23.08.2006 12:33 | |
Печка работает странно!!!!! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 16.07.2006 09:08 | |
печка греет странно | Стажер | Двигатель | 6 | 01.01.1970 03:00 |
