25.01.2008, 19:28 | #1 | ||
вопщем комплект дисков разношироких WEDS японских легких
зад вылет 38 9джи 17дьюймов 255/40/17 перед 8джи встает нормально без вопросов. на фото заднего диска видно, вроде как есть неправильный вылет и понятно что нужно для идеала 45 вылет, но..поставив диск, 5мужиков залезлина машину и раскачивали ее и покрышка еле еле дотягивалась до пластикового бурта, который в свою очередь можно подкрамсать и она тогда по сути вообще касаться не будет, поэтому есть вопрос... как на ваш взгляд диски эти..если некоторые выводы что смотрится по азербаджански с неправильным вылетом, с другой стороны диски очень хорошие и легкие и не хотелось бы их не ставить. ваше мнение ребяты.
студент-грущик
26.01.2008, 09:11 | #2 | ||
если не задевает , ездий . Задевает проставки сделай.
продал TOURER V 100
26.01.2008, 09:18 | #3 | ||
задевать может только об наружку, до внутренней там много очень места.
студент-грущик
26.01.2008, 11:18 | #4 | ||
delta666
Поставь резину меньшим размером 235х45х17 не будет задевать 100%. У меня стоят диски ширина 9 вынос 35 резина 235х45х17 ничего не цепляет. aser проставки в данном случае не нужны, если бы вынос был 45 и выше вот тогда они пригодились бы. |
26.01.2008, 11:28 | #5 | ||
Smol да да ты прав проставки понадобились бы если внутри бы не помещалось....
я думаю с 245/40 ничего задевать не будет, потому как с 255/40 еле еле дотягивается и то амо почти в отбойник упирается.
студент-грущик
26.01.2008, 12:40 | #6 | ||
нормально, ездить можно.
26.01.2008, 13:08 | #7 | ||
Нормально )
26.01.2008, 13:42 | #8 | ||
Митяй
Arseniy спасибо....на лето будем резинку точить
студент-грущик
26.01.2008, 14:16 | #9 | ||
нормальный пацанский вылет
26.01.2008, 14:19 | #10 | ||
кстати попробую малость расширить арки, мне всеравно подкрашивать машинку, буду мозг есть малярам и жестянщикам
студент-грущик
26.01.2008, 18:00 | #11 | ||
А в Москве где нить арки катают?
Я тут себе присмотрел 18-ое литишко, ширина заднего диска 9,5, вылет 35, внимание вопрос: влезет ли с резиной 245\40 или арки катать придется?
26.01.2008, 18:11 | #12 | ||
Speaker
с 35 на R18 наверное катать прийдется т.к. на R17 с 35 считаю что в притык вот фото. |
26.01.2008, 18:25 | #13 | ||
Smol на сколько я слышал, у 90-го кузова арки чуток пошире. Ну и резину я не считаю 265-ую какая положена, а 245. Или ток с 225-ой прокатит?
26.01.2008, 18:45 | #14 | ||
Speaker
225х40х18 встать должно четко, а вот 245 резина может черкать. Надо узнать может кто из формучан пользует такой размер |
26.01.2008, 19:05 | #15 | ||
Smol ну вот на это и надеюсь Вроде Hondist писал что у него при таком вылете стояли 245\40, но ширина диска 9.
26.01.2008, 21:11 | #16 | ||
Smol
если вылет одинаковый что на 17 что на 18 и ширина диска одинаковая то из арки они будут одинаково выпирать. и на 9джи вы 235 еле натяните, а 225 вообще наврятли натяните. а если например на токарном фрезернуть площалку прилегания диска чтобы увеличиты вылет например 38был снять 2-3мм сделать 40-41, ктонить пробывал так делать?
студент-грущик
27.01.2008, 09:18 | #17 | ||
delta666
да для 235 9 ширина это максималка, но ведь речь идет о 245 размере резины по идее на 9,5 должно налесть, а вот будет черкать или нет пока не понятно. Общий радиус колеса не меняется только ширина. С 225х40 R17 J 9.5 я погоречился (сразу на ширину не обратил внимание) |
27.01.2008, 09:22 | #18 | ||
Smol245 на 9,5 встанет с натягом, но встанет, чирка или нет все от вылета будет зависить, если 45 вылет то думаю поместится в арку.
225 на 9,5 думаю наврятли получится натянуть это ты верно говоришь.. снизу фото машин у которых я думаю также как у нас 35-38 вылет при 9 ширине.
студент-грущик
12.03.2008, 19:12 | #19 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=DDTK9IjKIYU смотреть всем кто озадачен расширением арок, наглядное пособие в видеофайле
Я на Drive2
12.03.2008, 19:24 | #20 | ||
спасибо, но уже не актуально, взял с нормальным вылетом. теперь жду когда придут чтобы примерить.
студент-грущик
1.5JZ-GTE есть вопросы! | chegevara | Модификация и свап двигателя | 184 | 17.02.2016 16:40 |
Что выбрать или есть вопросы! | LordDog | x100 | 82 | 29.09.2013 15:23 |
Свап 2JZ-GTE в 110 марк - есть вопросы | egchur | Модификация и свап двигателя | 140 | 19.03.2012 08:56 |
w58 есть вопросы! | m19ascold | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 13.02.2011 16:25 |
Есть вопросы по 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 27 | 26.12.2007 05:29 |
