26.01.2008, 15:12 | #1 | ||
Ближний и дальний то загорается то гаснет,проверили все реле,предохранители все в норме ,что интересно дальний загорается когда только ближний загорится,а так обои не работают, что может быть?
26.01.2008, 16:36 | #2 | ||
на обоих фарах?
27.01.2008, 10:47 | #3 | ||
хер поймеш что понаписал ваще. Дальний без ближнего и не должен гореть.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
27.01.2008, 14:53 | #4 | ||
нв обоих фарах,не горит
27.01.2008, 16:27 | #5 | ||
Taiger
если принцип такой же как и на 90-ых, реле фар смотри... находится в подкапотном блоке....
Не горит ближний дальний | ПЕКА | Электрооборудование кузова | 26 | 25.09.2014 06:09 |
Марк2 с 2х секционной оптики на 3х! не горит дальний!!! | Alukard89 | Электрооборудование кузова | 6 | 16.04.2014 08:38 |
Дальний горит, а ближний нет :( | Жень-Ка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 18.03.2011 06:16 |
Не горит ближний свет | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 12.11.2010 15:50 |
Не горит дальний свет на Cresta GX90 | Stas_Cresta GX-90 | Электрооборудование кузова | 6 | 28.03.2010 04:13 |
