Есть две АКПП:
на GX90 (т.е. Марк 90-й кузов, двиг. 1G-FE) - по паспорту на него ставится только АКПП A42DE http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=151879 на GX100 (т.е. Марк 100-й кузов, двиг. 1G-FE) http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=132440 Внимание, вопрос! Одинаковые ли АКПП изображены на картинках? Деталь 85420 (СОЛЕНОИД), тот что сдвоенный, одинаковый на этих коробках или разный? Просто я собрался его менять, снял, но никаких колечек 85420D не увидел (у меня GX90). Поэтому подумал, не стоит ли у меня коробка от GX100 (если такая есть). Там на схеме колечек нету... Как вы считаете? |
R.I.P.
цена у них подозрительно разная... и прокладки. ХЗ....
врятли на 90-м кузове будет стоять коробка от 100-го. смысл?
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
что такое саленоид?
LR / HONDA
Это эл.клапан который регулирует подачу жижи вканал. тоесть по сути переключает передачи. их в коробке несколько . касается только электроных коробок .например 340 Е если один клапан не работает как правило нет 2х передач . например клапан №1 при этом авто поедет но с 3 й.В ОБХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ.
there is only victory. |
Юрич, правильнее сказать, что на 100-ый могли поставить от 90-го кузова. Смысл - не надо разрабатывать новую коробу - готовая есть.
Toyota Avensis
R.I.P.
Дмитрий 42, ну дык и я о том же. но у Слесаря марк 90-й. потому и врятли
| Вкладыши 1jz-ge и 1jz-gte одинаковые??? | Джохн | Двигатель | 7 | 04.08.2020 05:25 |
| mark 2 gx-81 проблемы акпп | markowka | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 04.03.2013 13:13 |
| одинаковые обороты на P и D | aleksey666 | Двигатель | 4 | 22.02.2011 12:50 |
| Одинаковые ли коробки? | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 08.10.2008 05:35 |
| Померло АКПП на Mark II, 1G-FE :( | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 05.10.2005 19:52 | |
