27.01.2008, 15:26 | #1 | ||
После замены масла в двигателе перестала отображаться текущая передача на табло. тоесть километраж показывает а передачу при движении нет.
Может провод какой задели при замене фильтра, подскажите где копать. в FAQ смотрел и это http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=21637 не тоже самое |
27.01.2008, 15:59 | #2 | |||
30.01.2008, 20:34 | #3 | ||
Это не я, это но тоётовской станции ...
30.01.2008, 20:38 | #4 | ||
может, кто-то оторвал провода на АКПП? снизу заглядывал?
31.01.2008, 04:55 | #5 | |||
зы. зумер заднего хода работает? фонари горят?
07.02.2008, 02:10 | #6 | ||
Та-же самая фигня...
Не отображается задний ход, нейтраль и драйв. Фары заднего хода не горят, зуммер заднего хода не работает. При этом паркинг, 2 и Л горят... Несколько раз при заднем ходе не мог тронутся с места (на снегу) - двигатель орет, а машина не едет. Периодически (крайне редко) лампочки зажигаются и начинает пищать зуммер (1-2 сек) потом опять все пропадает. Куда лезть, чего смотреть? |
07.02.2008, 07:52 | #7 | ||
leo3
в поиск
15.03.2008, 10:09 | #8 | ||
Короче это датчик положения селектора. Стоит на коробке со стороны водительского сидения. Умирает сам по себе (хана контактам). постучись в аську в понедельник с 10-00 до 19-00, напиши номер кузова. Я помогу определить номер датчика... На чертежах в оригинальной программе находится в разделе "датчики". Нарисован почему-то под капотом...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
15.03.2008, 11:54 | #9 | ||
NightRider
ингибитор называется.....
15.03.2008, 20:48 | #10 | ||
Называется "Neutral Start Switch Assy" или выключатель нейтрали.
17.03.2008, 09:45 | #11 | ||
а я думаю что за передача ))
думаю с каких под передача на тайоте выводится на табло... .... положение селектора - это НЕ ПЕРЕДАЧА! |
Машина перестала греться! | artem_10_10 | Двигатель | 59 | 24.01.2012 09:10 |
5-я передача | Jacob54ist | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.12.2011 14:31 |
Магнитола перестала читать CD. | Botsman | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.02.2011 19:29 |
Перестала включаться задняя передача | Людмила и Дмитрий | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 17.09.2009 11:58 |
Хлопок и ехать перестала... | Frozer | Двигатель | 29 | 21.12.2005 13:56 |
