30.01.2008, 01:26 | #1 | ||
Всем привет.
Вчера приморозило у нас немного -21. Машина на улице. Первый раз пытаюсь завести: покрутил стартером но не схватился(обычно это нормально), делаю еще 2-3 попытки по 3-4 оборота тоже не схватила. Курю. Чирк. И всё! Больше даже крутить не хочет! Релюхи щелкаю, табло горит, чирк и не крутит только слышно как форсунки льют бенз... Менял аккумулятор, прикуривали.. все ровно - не крутит, даже пол оборота не делает... т.е. дело не в аккумуляторе. Как думаете чем проблема? Стартер? Предохранители целые. движка 1JZ |
30.01.2008, 04:38 | #2 | ||
А втягивающие щёлкает?
30.01.2008, 05:08 | #3 | ||||
31.01.2008, 01:07 | #4 | ||
jz@
разбирать стартер пятаки чистить. у меня такая же ситуация была. |
31.01.2008, 06:22 | #5 | ||
Еще иногда помогает старый способ.
Долбануть по стартеру молотком
31.01.2008, 06:44 | #6 | ||
Хорёк
Еще как помогает. У моего брата на висте так было. Поездиет , поездиет , заглушит . а потом стартер не крутит. Зато как только залезешь в багажник за молотком Сразу чик и схватывает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
31.01.2008, 07:04 | #7 | ||
еще можно ключем потыкать, так же как машину заводишь. 10 раз сделаешь-может заведется, но в идеале-разбирать надо
17.02.2008, 16:13 | #8 | ||
jz@ у меня точно такая же фигня вчера произошла! Вчера попытался на морозе завести -30. Сначала еле еле проворачивало.... ну думаю аккумулятор засадил. Ставлю другой жик жик... такая же хрень. А потом вообще паленым пахнуло слегка! и все! Втягивающий щелкает, стартер не крутит, даже при включеных фарах просадки не дает. Вот ломаю голову теперь, а машина на улице. Надо гараж искать. А ты че разобрался с этой ситуацией? Очень хочется знать от чего теперь отталкиваться. Или кто нибудь пожалуйста если можно поподробней об этой ситуации, у кого было. Спасибо!
17.02.2008, 16:46 | #9 | ||
kobz
чего тут голову ломать, стартер снимать и смотреть.....
17.02.2008, 16:51 | #10 | ||
Falcon стало быть так и буду делать. Просто гдето на форуме мельком прочитал что так и движки летят. Так при этой мысли кровь стынет! Машину купил, на учет поставить не успел - уже стоит!
18.02.2008, 01:16 | #11 | ||
Буквально позавчера сталкивался.Дело было так прихожу на стоянку в пятницу с утра а на улице -31 .Охраники мне и говорят здулся твой фельдиперстовый гелевый акуммулятор,я думаю не может быть и нажимаю кнопку на брелке сигналки а в ответ тишина. Сажусь в машину и понимаю что акум целый просто машина не крутит стариером несколько раз тыркнул ключём и стала крутить.Вобщем завелась целый день ездил все нормально было а вечером выхожу с работы и все таже песня дальше я уже ехал на тросе в гараж к кенту.
Мораль сей басни прост.Вкрытие стартера показало что износились щетки и одна слетела и замкнула тем самым спалив обмотку стартера. Теперь ваши действия уважаемые форумчане в лутшем случаи. 1 Не насилуйте машину а тросом в теплый бокс с смотровой ямой 2 Вам необходимо ключ на 10,12,14 щетки можно от жигулей подтачить главное чтобы припой с боку был 3 Часа 3 свободного времени. 4 Да и чуть не зыбыл если вы везунчик то провети реле в блоке предохранителей может вам повезло и отделаетесь просто релюхой Теперь ваши действия уважаемые форумчане в худшем случаи. (как у меня) 1 Не насилуйте машину а тросом в теплый бокс с смотровой ямой 2 Вам необходимо ключ на 10,12,14 3 Часа 2 свободного времени. 4 Стартер Хотел конечно сделать отчёт но поймите правильно все делалось ночью в быстром темпе так как с утра на работу. Буду рад если кому помогу. |
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер нагорячую | Слесарь | Двигатель | 44 | 11.06.2011 06:06 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
Крутит стартер дольше | VaL! | Электрооборудование кузова | 13 | 21.08.2009 20:47 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
