30.01.2008, 05:42 | #1 | ||
Взял недавно марка 2,5л в 90 кузове в машине был дубак оффигенный, почитав форум промыл печку теперь тепло, но движка не греется до середины не доходит мм 2 и еще ветилятор постоянно крутися что на холодную что на горячую термостст еще не менял да и не знаю может не стоит, потому что нижний патрубок холодный. Так вот у меня вопрос дело в вискомуфте что она всегда крутится и выхолаживает двигатель или дело в термостате. Из-за этого дерьма расход 20л не меньше топить не топлю вообще потихоньку пока катаюсь. Заранее всем спас.
30.01.2008, 06:08 | #2 | ||
Ну вентилятор крутится постоянно, из за вискомуфты. Но на холодную его можно руками остановить. а на горячую лучше не пытайся. И помоему это нормально если температура чуть недоходит до середины. Зима всетаки. ИМХО
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
30.01.2008, 07:01 | #3 | ||
Скорее всего признаки похожи что у тебя жижа ходит по большому кругу смотри термостат.
Тормоза придумали трусы.
30.01.2008, 07:49 | #4 | |||
31.01.2008, 10:21 | #5 | ||
Да на незаведенном винтелятор крутится легко в обе стороны значит вискомуфта живая? А термостат не знаю рабочий или нет, но нижний патрубок с термостата в радиатор холодный. И сегодня я вставил картон между дифузором вентилятора и радиатором, так чтобы он не охлаждал радиатор. Один черт доходит до этой точки и все. Купил термостат вечером буду меня мож че и изменится
Добавлено спустя 1 день 48 минут 38 секунд: Поменял термостат один щет не доходит до середины. А еще и гиромуфту с вентом скинул один хрен выше стрелка не подымается и вроде расход уменьшился из-за того что движка горячая и даже стало изредка гонять по большому кругу. Блин мож у мя просто стрелка на приборке не правильно стоит! А другой вариант мож датчики температуры мозг ипут? |
31.01.2008, 11:25 | #6 | ||
Тоже и зимой и летом стрелка пару мм недоходит до середины. На 1G было тоже самое. Сидел еще в 2-х марках со стрелочным табло такая же картина. Думаю так и должно быть.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
31.01.2008, 19:17 | #7 | |||
01.02.2008, 10:36 | #8 | ||
У меня и не грела печка, тока я её промыл и стало кайф. Термостат тож поменял и жижу наполовину помял. Результатат нуль.
01.02.2008, 11:04 | #9 | ||
Parchaga
При нормально прогретом моторе, если накрутить печку на максимум - воздух должен дуть очень горячий, почти обжигающий. Если у тебя как ты говоришь "кайф" то не парься - все ничтяк.
IR-V
01.02.2008, 11:30 | #10 | ||
а мне кажется что радиатор чудит
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: датчик стоит на радиаторе а поскольку нижний патрубок холодный соответственно и датчик чудит
Toyota Chaser GX-100- Был
01.02.2008, 16:59 | #11 | ||
Makc
датчики стоят в блоке, а не на радиаторе....
03.02.2008, 08:59 | #12 | ||
У многих на етом сайте стрелка недоконца жоходит )))
Фигня это ) Газетку вставь в радиатор ) ТОка несильно а то перегреешь машинко ) Ну 20 литров это нормальный расход почти ) У меня минимум 22 ну а так 25 восновном Покатаешся привыкнишь Я всю машину перевернул ) Всё у меня исправно ) Ну вот хочет она кушать пускай кушает Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Falcon На радиаторе тоже датчик есть справа Для вентилятора
"ПешехоД"
03.02.2008, 10:13 | #13 | ||||
03.02.2008, 14:04 | #14 | ||
Вроде визуально посмтрел между первым вторым впускным есть два датчика тока как к ним подлезть? И какой из них, какой за температуру? А газетка не помогает я виску с вентом скидывал не греется по крайней мере не показывает что температура повышается.
Вот такой расклад. Я меня еще вопрос на 1JZ-GE на сколь градусов термостат на 82 или 88. А то слышал разные данные. |
03.02.2008, 14:26 | #15 | ||
Parchaga
на приборку, идёт датчик с одним контактом.... подлезть к нему действительно тяжело, я вытаскивал аккум, и длинным воротком с карданчиком.......
03.02.2008, 14:45 | #16 | ||
Если температурный датчик мозг пудрит отсюда и лямбда не правильно работает и диагностика я так думаю ошибок не обнаружит или как? А то лишних бабосов сервисменам не охота отдавать
03.02.2008, 14:56 | #17 | ||
лямбда никаким боком к этому датчику...
этот датчик ТОЛЬКО для индикатора на приборке... даже для компа, там стоит отдельный датчик.....
03.02.2008, 15:46 | #18 | ||
Значит для компа другой дачик? и где найти его? Блин поеду навено на диагностику! Заипло ужо! или нах продам этот чумодан!
03.02.2008, 15:52 | #19 | ||
Parchaga
для компа датчик рядом.... он двух (или трех) контактный...
03.02.2008, 16:20 | #20 | ||
Диагностика покажет или нет работают или нет? Или мож самому проверить
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
Греется двигло?!?.. | ahtoxa2222 | Двигатель | 0 | 21.08.2008 05:57 |
Кто что льет в двигло? | Серега79 | Двигатель | 6 | 04.08.2008 10:49 |
греется двигло | марковод | Двигатель | 27 | 24.07.2006 13:36 |
