31.01.2008, 08:41 | #1 | ||
Ребята, подскажите что такое ECT SNOW?
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.09.2022 в 19:36. |
31.01.2008, 09:00 | #2 | ||
зимний режим =) на 100-м машина еле едет. на 90-м трогается со 2-й передачи
Mark II JZX90 AT
31.01.2008, 09:01 | #3 | ||
Удобный вариант, когда с места по снегу надо тронуться
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
31.01.2008, 09:01 | #4 | ||
больше не по снегу а по льду
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
31.01.2008, 09:03 | #5 | ||
MOXIK
Да я бы не сказал что она еле едет... 8) А трогаться помогает убедился.. вот осваиваю новую технику..Тссс.))
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
31.01.2008, 09:05 | #6 | ||
марк мaркович
по льду ей покуй, она и со сноу на месте проворачивает
31.01.2008, 10:07 | #7 | ||
А для хорошего дрифта как называется.. лсд или как там..?
W.I.L.D
31.01.2008, 10:11 | #8 | ||
ЛСД и Торсен но рулит ЛСД 2Вэй
Mark II jzx90 TourerV |
31.01.2008, 10:22 | #9 | ||
трогаешся с ручника внатяг или со второй если на МТ....не нужен ни ТРК ни сноу....на липучке по льду
01.02.2008, 09:19 | #10 | ||
Helium
А на автомате..? 2-ой режим: POWER имеется.. Только вот на летней резине SNOW не помагает совсем!))) А POWER я знаю для чего он!)
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.09.2022 в 19:38. |
12.08.2022, 07:13 | #11 | |||
Недавно появилась проблемка: ECT SNOW горит почти сразу после заводки авто и не отключается кнопкой вкл/выкл , но в то же время, горящий индикатор ни на что не влияет, т.е никак не ограничивает дроссель... Позже заметил, что если авто совсем остыл, то сразу после заводки ECT SNOW НЕ горит и при нажатии работает кнопка вкл/выкл (индикатор горит/гаснет) но всеравно, автоматически загорается где-то в течение минуты прогрева + в этот момент, слышно лёгкое, короткое жужжание, как будто какой-то сервопривод (что это?) активируется... Как то можно продиагностировать этот ECT SNOW? P.S до этой проблемы ECT SNOW отлично работал ( особенно зимой), сильно ограничивал тягу (не давал буксовать) и при необходимости легко отключался нажатием кнопки. Последний раз редактировалось niksan29; 12.08.2022 в 07:29. |
17.08.2022, 00:52 | #12 | ||
У меня 90к...по этому про 100 могу ошибаться.
Эл. дроссель это TRK (антибукс), как реализован СНОУ не знаю, но думается должно быть завязано на автомат, т.к. на дросселе ТРК. На 90 кузове у кого кнопки ПВР и СНОУ-там все понятно, едет со 2 передачи. У кого только кнопка ПВР, то ставишь акпп на 2, включаешь ПВР и получаешь режим СНОУ. Ток этот СНОУ не панацея, чутка больше шансов тронуться в натяг не буксанув. LSD 2way по снегу в сопку едет лучше "одноногого" переднего привода. Поверял и сравнивал. Ток жопу шкивает, но это дело прокладки. Добавлено спустя 3 минуты А когда поставил меху...стал сам себе и СНОУ и ПВР. Правда на керамике режим СНОУ пропал по определению. ))) Последний раз редактировалось PAI_3891; 17.08.2022 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение |
Ребят, не пинайте сильно свап 1g-fe на 2jz-gte | ЯрослаV | Модификация и свап двигателя | 8 | 17.04.2014 07:11 |
Принимайте но не пинайте)Хотя бы сильно))) | 73 region | Общение и дискуссии | 118 | 09.04.2011 18:33 |
сильно не пинайте нужен совет по вибрации.. | Graf | Двигатель | 13 | 16.11.2008 15:21 |
