13.10.2004, 15:23 | #1 | ||
Привет всем турбофилам. Подскажите как при покупке определить турбины живые или нет? или это определяется путём замеров на 400 м. И ещё, на что следует обратить собое внимание при покупке Турера В.? Всем ответившим СПАСИБО!
13.11.2004, 13:01 | #2 | ||
Покупая турер сними патрубок что идет от турбины к интеркулеру так должно быть сухо без масла заводится должен без помех с первого раза...А самое главное посмотри в салон какой салон такая и машина поверь если ухожен без прокуривания нет грязи конечно перед продажей можно химчистку сделать но дефекты салона это не скроет у меня турер я очень люблю эти машины 5 лет с ними работаю горя не знаю....
23.01.2005, 15:12 | #3 | ||
Надо давление мерить, манометром типа, ну и на слух, типа можно ухо приложить к фильтру, свистеть не должно (тока может не свситеть если не работает) ну и масла не должно быть в воздухоотводах. А вообще, если цена нормал, то смари на состояние всей машины, а турбины на крайняк поменяешь.
Надувной
24.01.2005, 12:44 | #4 | |||
MoDem,
24.01.2005, 18:01 | #5 | ||
Memfis, ну а чё, турбины можно укатать за пару тысяч, особенно если не "ухаживать" за ними, так что всё равно он их будет менять
Надувной
07.07.2005, 16:26 | #6 | ||
Народ У 1jz-gte 2 турбины. А они одиноковые или есть правая и левая турбина? Кто подскажет.? 8)
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
07.07.2005, 16:35 | #7 | ||
Одинаковые.
07.07.2005, 18:58 | #8 | ||
2 Стас:
Спасибо!
10.07.2005, 16:07 | #9 | ||
а быстро однако я свои турбины укатал...
Надувной
10.07.2005, 20:27 | #10 | ||
Шо уже ?!
11.07.2005, 21:55 | #11 | ||
ну не то что бы уже... давно как бы... вот катаюсь на полу-убитых турбинах, свист жудкий стоит.... А хватило их на нормальную езду примерно на 30 тыс. а вообще проехал 60 в плохих условиях - скажем так.
Надувной
18.07.2005, 11:29 | #12 | ||
при поднятии давления до 0.9 и выше - немного начинают присвистывать. что это? уже совсем хана? Валит - как потерпевшая.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
18.07.2005, 14:27 | #13 | ||
Я проехал на своем уже 15 за полгода (148-163). Свистит, едет, масло не ест
Мерять давление проще простого - манометр в барах или кгс/см2, трубку и на впускном коллекторе есть штуцер с заглушкой как специально делали. трубку на него, хомутами обожми, манометр в салон через стекло, сади чувака и меряйте на здоровье
супра 80 - 2JZ MT атмо
25.07.2005, 12:21 | #14 | ||
Фсё мля! Досвистелься! Масло пошло нах! Звоните в реанимацию!
Надувной
15.09.2005, 20:27 | #15 | ||
у меня турбины или турбина свистит до 60км потом проподает и то это слышно в салоне а с улице тишина. Это уже признаки, или это нормальное явление...?
16.09.2005, 02:35 | #16 | ||
Вчера меняла воздушный фильтр - залезла в патрубок, который ведет от фильтра внутрь (хз, куда он ведет), но там сухо, правда чуток сажи. Что это означает? Ремонтники сказали, что всё пучком - хочу ваше мнение услышать.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
16.09.2005, 12:36 | #17 | ||
В принципе, ничего это не означает, там бы было мокро, если попала вода с улицы Ведет он К турбине, поэтому даже при очень большой ее убитости масло в этот патрубок врятли попадет... А сажа... Ну может за дизельной коптилкой какай-нить ехала долго, вот он и надышался
16.09.2005, 12:41 | #18 | ||
Ты сними патрубок от турбины к кулеру - вот тогда все станет ясно
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
16.09.2005, 14:37 | #19 | ||
Да. там от вильтра и ничего не должно быть и н может если воду не глотать
16.09.2005, 14:43 | #20 | ||
да не лезьте вы туда, всё равно турбине кердык будет И свистит она не просто так, не должна она свистеть, вообще должно быть не шумнее обычного атмосферного, если шума больше, значит турбина обманывает. Ну разве что разница в свисте вестгейта, а так то же самое.
Надувной
турбины 2jz-gte | Arxangel24rus | Двигатель | 6 | 23.10.2014 16:05 |
3 турбины | Александр)))) | Модификация и свап двигателя | 69 | 06.03.2013 20:38 |
турбины с 2jz | Vadim V | Модификация и свап двигателя | 21 | 03.01.2008 18:11 |
Про А/R турбины | Wet | Модификация и свап двигателя | 19 | 29.12.2007 07:27 |
Турбины на 1jz-gte | Двигатель | 2 | 21.07.2007 13:54 |
