04.10.2005, 09:34 | #1 | ||
Здравствуйте. Здорово сопливит из шланга вентиляции картера - снял воздуховод - весь впускной коллектор в масле. Двигатель 4S-FE. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что можно сделать?Масло - полусинтетика Mobil 10w40, меняю раз в 5-7 тыс, расход литр-полтора за этот период. Спасибо.
Cresta 4s-fe
04.10.2005, 11:34 | #2 | ||
Матор умир! большой прорыв картерных газоа это раз! мертвые кольца с таким расходм однозначно! вобщем примерно вылазит в капиталку!
Mark II JZX90 AT
04.10.2005, 12:14 | #3 | ||
MOXIK, спасибо, успокоил Вроде дымить должна тогда? Если ездить 3-4000 тыс. оборотов, то масло не жрет. Если дальше крутить -кушает в указанных количествах.
Cresta 4s-fe
04.10.2005, 12:19 | #4 | ||
DSF, Не переживай, не такой уж у тебя и большой расход масла... Сопливит он практически у всех, только мало на это кто обращает внимания...
04.10.2005, 13:45 | #5 | ||
Может такое быть кгда масла перелил или крутил здорово,для этого маслоуловители ставят. попробуй сделать разкоксовку .И посылай капиталку накуй. вообщем не парся я думаю у тебя всё в поряде
there is only victory. |
04.10.2005, 14:13 | #6 | ||
ELMA, а ведь точно, перелил масло я в последний раз, и крутил несколько раз, стыдно сказать , до 6500
Frozer, постараюсь не переживать. Посмотрю что дальше будет
Cresta 4s-fe
Система вентиляции картера на 1G-FE | Хирург | Двигатель | 124 | 18.02.2013 15:14 |
Если кидает масло через клапан вентиляции картера ... | weris | Двигатель | 22 | 26.06.2011 10:05 |
Как проверить работу вентиляции картера на 1JZ-GE | brazil | Двигатель | 1 | 15.06.2010 16:55 |
Где клапан вентиляции картера (PCV) на 1G-FE? | Слесарь | Двигатель | 12 | 09.08.2006 13:26 |
А есть ли PCV (клапан вентиляции картера) на 1G-FE? | Двигатель | 5 | 17.06.2006 10:22 |
