04.02.2008, 19:37 | #1 | ||
Странная ситуация, т.к. авто ir -комплектации, то у меня уже стоит штатный ксенон. Есть проблемка, поставил себе биксенон вместо штатного галогена в противотуманку/дальний. И он отказывается корректно работать, т.е. при включении противотуманки ксенон загорается в режиме дальнего, при включении дальнего тоже включается дальний. Начал разбираться, и понял, что у меня управление светом в фаре идет через нить лампы накаливания. На обычных 110-х, в которых нет штатного ксенона, все просто.
Может кто ставил в 110-ые ir бишку и знают, что можно сделать, может где обманка паяется, может еще чего.... и был бы признателен, если бы кто-нить скинул схему проводки |
04.02.2008, 20:38 | #2 | ||
didoge
И вам здрасьте Дима, я ставил обычный ксенон (не би) в противотуманки. По обычному методу ничего не встало. Горел ксенон только в режиме дальнего. Сделали следующее: провели новую проводку для питания ксенона, сделали напрямую от аккума, только включение оставили от штатной колодки. Включили, горит, но есть проблема. Стрекочет в районе предов. Поставили дополнительное сопротивление в проводке, все заработало. Но все равно осталась маленькая проблема: при включении только туманок, загорается значок дальнего света. Но я только на туманках не езжу, либо основной ксенон плюс дополнительный, либо только основной. По биксенону думаю есть еще нюансы...
04.02.2008, 20:47 | #3 | ||
FourCam
Да там их дофига, нюансов этих. Хоть полностью меняй проводку от переключателя |
04.02.2008, 20:53 | #4 | ||
didoge
ага... но я проблему почти решил. Думаю у тебя тоже есть шансы. Ищи очень хорошего электрика.
04.02.2008, 20:58 | #5 | ||
FourCam
Да, бля.... электрики.... одно название, уровень их образования заканчивается на 9-м классе школы Грамотных практически нет, по крайней мере я таких не знаю... Добавлено спустя 59 секунд: все что они мне пытаются рассказать и сам знаю |
04.02.2008, 21:29 | #6 | ||
didoge
Ну мне повезло. Сделали с первого раза.
04.02.2008, 21:44 | #7 | ||
я конечно не электрик и совсем не знаток, но знаю, что нет ничего такого, что б человек, умеющий пользоваться тестером и знающий как работет реле, не смог подключить ксенон.. просто надо подумать хорошо.. узнать что куда-откуда приходит и все..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
05.02.2008, 07:15 | #8 | ||
Obuhoff
Что и откуда приходит выясненно, но дело в том, что управление по плюсу идет через нить лампы. и для того, что бы правильно све пахало надо впаивать сопротивление-обманку. |
05.02.2008, 08:37 | #9 | ||
didoge, аааа продаются же готовые обманки.. ну или в блоках 4 го поколения уже встроена такая обманка..
05.02.2008, 15:37 | #10 | ||
Obuhoff
Покажешь где? Пузырь поставлю Добавлено спустя 32 секунды: а та что в блоке стоит - не прокатывает.... |
05.02.2008, 18:35 | #11 | ||
http://techhome.ru/catalog/auto/D3101C0A_2.htm
Добавлено спустя 44 секунды: магаз проверенный.. тока лучше позвонить и проконсультироваться..
05.02.2008, 19:15 | #12 | ||
ок, проверим.
09.09.2008, 08:02 | #13 | ||
ребята ! привет... вы так и не отписали .. получилось у вас или нет с Биксеноном?
очень интересует .. так как я купил , поставил , и такая же проблема. |
09.09.2008, 09:25 | #14 | ||
Pirat
Что-то там все непросто, я тоже хотел, но не решился заморачиваться, купил хорошие галогенки с температурой свечения штатного ксенона. Цвет отличается немного но не так сильно как с простыми лампами.
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
09.09.2008, 09:29 | #15 | ||
albo
я попробую дозвониться до магазина проконсультироваться... по поводу (обманки: http://techhome.ru/catalog/auto/D3101C0A_2.htm). если не получиться то скорее всего так и сделаю. не подскажите ближний свет в 110 кузове H1 ? |
09.09.2008, 11:28 | #16 | ||
есть тут Люди кто в дальний биксенон поставил очень надо??? если есть опишите как у вас получилось?
10.09.2008, 07:25 | #17 | ||
Здесь посмотри - http://www.tourerv.ru/?show=faq&view=10#q34
По биксенону не знаю, а нах Тебе в дальний ксенон?????
JZX-110 "G" - белый Олеандр
10.09.2008, 08:38 | #18 | ||
да в дальний не особо нужен , а вот в противотуманку ... очень хотел....но так как они совместные ... получилось и дальний ксенон.
а по ссылке там 110 кузова нет...((( |
10.09.2008, 08:56 | #19 | ||
есть 2 варианта решения данной проблемы.
описываю проблему: компьютер машины не понимает биксенон , он думает что перегорела лампочка и включает непонятный мне режим- когда при включении противотуманок ( включается дальний свет). пробывал подсоединить обычную лампочку и параллельно подключить ксенон ( ВСЕ РАБОТАЕТ ) вытаскиваю обчную ламкочки .. начинается (мозгоЁ.ство). 1 решение : прошивка компьютера( мозгов) ( не пробывал - если не дорого то попробую) 2 решение : сопротивление ( что бы помпьютер думал что лампочка в порядке.) |
11.09.2008, 06:16 | #20 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
