05.02.2008, 19:32 | #1 | ||
всем привет!
Поскольку много чего в машине планируется делать своими руками, коплю потихоньку инструмент. Не охота покупать набор, головок там явно больше нужного, да и отверток/бит/молотков/... и так полно, а вот ключи и НУЖНЫЕ головки - это вопрос. Итак, уже есть: трещетка малая и средняя (не помню их маркировку в долях дюйма ), под них удлинители гибкие и жесткие разной длины, удлиненные головки: 6-8-10 Ключи: 6-8-10-12-14-17-19-21 Вопрос: какого размера ключей и головок нужно добрать? смутно припоминаю (давно была последняя японка), что иногда требовались ключики на 11... или ошибаюсь... короче, помогайте Какой длины свечной ключ должен быть? Ну и заодно может кто напишет, какой инструмент кому и когда пригождался (пасатижи уж не вспоминайте...) Собрался менять стойки и пружины вкруг, колодки вкруг, нижние шаровые, все фильтры
Mark II JZX115 1JZ VVTi 2.5L
05.02.2008, 23:09 | #2 | ||
Жесть вопрос Куда удобней иметь даже не большой набор головок, он стоит то 1-1,5руб, и окупается за один серьезный ТО в гараже.
Стяжки для пружин полюбому понадобятся. Шестигранники размером до 10 (набор стоит от 40руб) от крышки над клапанной до заглушки редуктора да и при замене стоек тоже понадобится. Для замены стоек скорее всего (не помню точно) понадобится ключ на 19, причем лучше накидной, а не обычный гаечный, чтобы не сорвать гайки. Свечной если не ошибаюсь на 16, но длинну не скажу, набор головок рулит . |
06.02.2008, 04:54 | #3 | ||
По хорошему еще нужно присовокупить хреновину для удержания шкивов (коленвала и навесных агрегатов) - очень полезная вещь при замене ГРМ и всего, что за ними скрыто. Свечной ключ нужен длинный и со вставкой, чтобы удерживать свечи. Их иначе доставать умаешься, особенно 5 и 6 цилиндры. И очень рекомендуется обзавестись длинной монтировкой.
В общем, я купил набор, там есть головки (обычные и удлиненные), ключи от 6 до 21 (рожковые и накидные), молоток, 6-гранники, трещотки, обыкновенный железный вороток + регулируемая труба-удлинитель, всякие карданчики и проставки. К нему присовокупил еще полутораметровый вороток с шарниром (чтобы не напрягаться с упрямыми гайками). Для боевого ремонта этого вполне достаточно. |
06.02.2008, 11:55 | #4 | ||
Свечной ключ подходит от 16клапанных вазовских моторов, с магнитом внутри. Если даже без магнита, то всегда свечу можно вытащить ВВ проводом, после откручивания.
06.02.2008, 13:41 | #5 | ||
ясненько.
да может набор - оно и хорошо, но если уже половина есть того, что в наборе - нафик дублировать-то... поеду в магазин за свечным и стяжками , про стяжки совсем забыл...
Набор прокладок. | Kirejonok | Двигатель | 8 | 27.11.2010 06:18 |
Эвакуация маркообразного... | HighMan | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 05.11.2008 19:51 |
