06.02.2008, 06:08 | #1 | ||
По диагностики выявил что неисправны оба передних датчика ABS. Если для проверки вместо датчика поставить сопротивление ну допустим на 1 кОм блок управления поймет сопротивление как датчик (ну естественно на стоячем автомобиле) или не поймет?
06.02.2008, 07:36 | #2 | ||
поймет, но когда колесико закрутится то уже не поймет
студент-грущик
06.02.2008, 07:54 | #3 | ||
спасибо мне и надо проверит та стоячем колесе а то вдруг не датчик а мозги либо что еще
06.02.2008, 08:35 | #4 | ||
Lexikon78
датчики очень редко ломаются... чаще всего проблема в проводах....
06.02.2008, 09:06 | #5 | ||
а как определить
18.03.2008, 12:05 | #6 | ||
Померить сопротивление на датчиках.
Например сначало возле компа АБС, а потом снять датчики и померить. А лучше сразу возле датчиков У тя два передних от них провода легко снимаються, они разборные. Если будешь разбирать и вынимать, оч аккуратно т.к. есть возможность востановить, там как правило проводки от катушек внутри обрываються. Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: Если в какомнить сервисе все нах не пооборвали Добавлено спустя 8 часов 23 минуты 53 секунды: Удобнее всего на домкрате снять колесо и ковыряться.
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
18.03.2008, 18:52 | #7 | ||
АБС зло ))) снимай нах!
Cresta GX90 1G-FE - продана
Mark II кузов 90-тый...(+) | awef | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 15.01.2016 07:47 |
Помогите с выбором Toyota Mark II, 2001 год 110 кузов | ALEX2GORBA | x110 | 27 | 16.07.2015 20:09 |
Mark 100 кузов, Чай 90 кузов, разное, Ростов-на-Дону | Саня_jzx | Продам | 0 | 12.03.2014 08:34 |
мой Mark-II 2JZ-91 кузов | DUM | Мой автомобиль | 75 | 01.04.2012 09:25 |
Заниженная подвеска на Mark 2 110 кузов помогите подобрать | nikita0881 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 04.06.2011 22:29 |
