07.02.2008, 06:20 | #1 | ||
Ребят такая штука, заезжал я к сервисменам те ремешок посмотрели и сказали что мол менять надо (слоится типо он, там с торца видно что ремень как бы из двух частей состоит и малость корд просматривается соединяющий эти части), а так не трешин, не надрывов нет надписи не вышерканые..... Ну вот я с их слов поехал взял ремешок оригинальный и ролик (Koyo сказали мол оригинальный)... Вообщем с виду новый ремень ни чем не отличается от того который сечас стоит, также присутствует эта трещина почти по всему ремню.... Вот и думаю стоит ли его ставить или отдать все обратно и поменять на навесном которому явно уже п....ц. Когда ремешок менялся не известно по одометру 135тыков..... брал с пробегом в 105....
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
07.02.2008, 06:33 | #2 | ||
Брал на пробеге 108 тыс. поменял его на 110 тыс. когда сняли показали был у него вид явно измотанный, тоже слоился плюс даж лохмотья какие то из ниток из него торчали., вобщем не зря пишут что через каждую сотку менять.
Ремешек поставил фирмы SUN.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
07.02.2008, 06:40 | #3 | ||
Mark_TS
Ремень менять каждые 100 тыщ надо,вне зависимости,в каком он состоянии.
servmach.ru
07.02.2008, 07:05 | #4 | |||
07.02.2008, 07:17 | #5 | ||
Mark_TS В поиске был?
Ремень навесных,даже если он весь в поперечных трещинах,пройдёт ого-го ещё сколько. Ремень ГРМ сфотай и сюда. А так для спокойствия души и если собираешься ездить ещё год-другой,поменяй весь комплект(ролик+сальники) и живи спокойно. |
07.02.2008, 07:35 | #6 | ||
Я бы тоже поменял для успокоения, а то будешь ездить и думать порвется или нет... Меняй раз уж взял..
[b]???????[/b]
07.02.2008, 07:55 | #7 | ||
Mark_TS
Ну так поменяй,раз сомнения у тебя.
servmach.ru
07.02.2008, 07:55 | #8 | ||
Да ездить то долго планирую, дорог он мне....
Ну раз уж взял то менять буду тем более если приводной потресканный и можно еще ездить (с баблом просто напряг вот и думал что лучше в первую очередь...) А что по поводу ролика? Продали вот такой: Koyo U00345F, нормальный он или г... Просил оригинал сказали мол вот оригинал, наверное напи...ли ценник у него 900р., ремень взял за 1100....
07.02.2008, 08:03 | #9 | ||
Mark_TS в ролике(пох какой) перед установкой проверь смазку.
07.02.2008, 08:30 | #10 | ||
а как ты смазку проверишь?
там же крышки ... откалупывать замнутся.. Koyo действительно поставляет на оригиналы... Хотя некоторые говорят это не лучшие подшипники... В любом случае как правило все подшипниковые бренды делают и натяжные ролики .. |
07.02.2008, 08:48 | #11 | |||
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: Сегодня завтра буду менять, заодно попробую отчет зафотать.....
07.02.2008, 09:00 | #12 | ||
Mark_TS
а что на JZ у нас по одному ролику стоит ??? я так понимаю ты обводной купил а натяжной ??? что несобираешься ??? без натяжного смысла менять ремень нет вообще
Toyota Chaser GX-100- Был
07.02.2008, 09:19 | #13 | ||
Makc
Во блин.... точно второй то не взял.... ...... Поеду завтра опять в магазин значит
07.02.2008, 09:34 | #14 | ||
Mark_TS
бери бабок побольше он дорогой
07.02.2008, 10:17 | #15 | ||
bg1 чё трудного-то? Зацепить кончиком ножа внешнюю сторону крышки подшипника???? Легко и просто.Главное это проделывать на "тепленьком" подшипнике.
07.02.2008, 12:53 | #16 | ||
Makc
Mark_TS Вы чего на JZ один ролик и типа натяжитель к нему. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=49282 это схема от 2JZ
07.02.2008, 16:13 | #17 | ||
Vital_D
я поэтому и поставил знаки вопроса ))) был неуверен .. Добавлено спустя 50 секунд: у меня то их 2 штуки ))
08.02.2008, 00:41 | #18 | |||
Что есть: Ремень ГРМ партнумбер: Toyota 13568-49025 Ролик (х.з. какой короче здаровый подшипник на алюминиевой штуке такой) партнумбер: Koyo U00345F Попробу чуть позже фотки сделать и того и другого....
08.02.2008, 01:05 | #19 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Mark_TS Менял всё неделю назад... Сальнички купи ещё, чтоб уж сразу всё
MARK II JZX90 TourerV AT
08.02.2008, 04:06 | #20 | ||
Вот сделал фотки того что есть:
Кроме сальника больше ничего не забыл? И обратите внимание на торец ГРМ там трещинка так и должно быть?
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
