07.02.2008, 09:36 | #1 | ||
Ситуация такая.... поставил значить я выпуск и коллектор.... блоу офф оставил родной.... машина перестала держать обороты на холостых (глохнет), из глушака валит черный дим (перелив топлива).... что может быть????
MarkII G-tb, АКПП made by Harvest, Apexi AVC-R, Apexi RSM, TORSEN, HKS Super Hybrid Filter, TRUST GReddy SPEC-M, Line-Lock, TOMEI, SARD, HKS 2835 PRO S, E-MANAGER ULTIMATE, DEFI
07.02.2008, 09:43 | #2 | ||
Если тока лямбду вкрутить забыл! |
07.02.2008, 09:47 | #3 | ||
не забыл.... турба кстати сток....
07.02.2008, 09:56 | #4 | ||
а коллектор какой заменил и на кой?
Кончилась подпись
07.02.2008, 10:06 | #5 | ||
сорри за офф:
а зачем коллектор менять со сток турбой? Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: бух опередил
Вспомнить все
07.02.2008, 10:09 | #6 | ||
коллектор поменял сток на томей.... турба пока сток... так как 2835 на таможне еще... как придет так поставлю....
07.02.2008, 10:23 | #7 | ||
agbor
Короч не в выпуске дело, просто совпало! |
07.02.2008, 10:25 | #8 | ||
так в чем причина-то
07.02.2008, 10:30 | #9 | ||
А под газом нормально работает?? Или все равно на так?
07.02.2008, 10:31 | #10 | ||
agbor
начни с азов - самодиагностики
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
07.02.2008, 11:57 | #11 | ||
что значит блоу-офф родной....????
07.02.2008, 13:18 | #12 | ||
то и значит что родной... когда газ даешь..то дымит.... бросаещь газ.... глохнет...
диагностика показывает что ошибок нет...
07.02.2008, 13:25 | #13 | ||
agbor
в стоке не блоу офф, а байпас, вообще не вижу смысла его трогать при замене коллектора ты уверен что лямбду правильно ввернули и подключили, неповредив?
+79139450035 |
07.02.2008, 13:48 | #14 | ||
darar+1
Тож в первую очередь на лямбду подумал, иначе больше нечему! |
07.02.2008, 15:43 | #15 | ||
agbor
Зря томеевский коллектор взял кстати. Хуже него не видел. Хотя, гоню, стоковый чуть хуже
http://www.turbo-v.ru
08.02.2008, 00:07 | #16 | ||
Ребят agbor забыл сказать , что родной байпас уже не работает как раньше , он стравливает воздух посчитаный МАФом в атмосферу !!! Думаю дальше продолжать нет смысла искать причину !!!
Airtrek turbo
tourer V |
08.02.2008, 00:59 | #17 | ||
дело не в выхлопе, а во впуске.
Вариантов немного. Или что то неправильно поставили или что то просто забыли подключить. |
08.02.2008, 01:53 | #18 | ||
Поставили все правильно... и подключили...несколько раз проверяли...
08.02.2008, 05:52 | #19 | ||
Так не бывает)
30.03.2008, 19:51 | #20 | |||
