07.02.2008, 15:40 | #1 | ||
Доброго дня форумчане! Помогите советом, плз. Креста 98 г.р., 1JZ. На щупе написано масло Тип Т- III. Полная замена на Тип Т-4 возможна? Как определить когда пора менять? (катаюсь тока месяц, авто недавно с Находки, конструктор.) Хрен его знает когда и кто его менял. На щупе красноватое, на пальце розовое, без примесей и запаха гари. По уровню - HOT нижняя риска...
07.02.2008, 23:54 | #2 | ||
получается вовсе неизвестно что там залито сейчас
значит лучше произвести полную замену, атф TYPE T4 подойдёт идеально. А тысяч через 10 хорошо бы сделать частичную замену со снятием поддона, промывкой поддона/магнитов, заменой (мойкой) фильтра АКПП. Заодно погадать по осадку в поддоне о состоянии фрикционов |
08.02.2008, 10:19 | #3 | ||
Пока розовая езди...
снять поддон просто ... поставить трудно .... |
08.02.2008, 19:04 | #4 | ||
Antituzik
И тебе, тоже, доброго дня, форумчанин! Яки каверзны вопросы, идут из уст твоих. А знаешь ли ты, что ответ таится совсем рядом? Стоит нажать на кнопку чудотворную, с именем замысловатым – поиск, и решатся вопросы твои рАзом, и прояснится мысль твоя, и узнаешь ты, какие жижи невиданные, в какие места неслыханные заливаются.
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
уровень жижи | Paff | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.02.2008 15:34 |
Смена жижи в ГУР | Данила | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.04.2007 12:44 |
уровень жижи | Александрыч | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.12.2006 16:40 |
Поменял 100% жижи - АКПП стала как новая | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 16.09.2006 21:25 |
Замена жижи в АКПП | Калян | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.08.2006 07:33 |
