08.02.2008, 06:03 | #1 | ||
Всем здравствуйте! Итак в ходе борьбы с УТТ надумал поменять датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Вопроса собственно два: стоит или нет? тот датчик или нет? и где датчик температуры воздуха?(в existе не нашел, где стоит знаю) Как обычно, заранее всем спасибо!
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
08.02.2008, 06:46 | #2 | ||
Под номером 89424 это он?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=26765 Для начала проверить бы, а то деньги на ветер, должен быть график сопротивлений в зависимости от температуры. |
08.02.2008, 06:57 | #3 | ||
Denovo
по ссылке выше 89422 - датчик температуры ОЖ (SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)), находится в блоке 89424 - датчик температурывоздуха на впуске (SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)), находится в корпусе воздушного фильтра... начни менять со второго... думаю он и дешевле и более вероятная причина УТТ...
08.02.2008, 07:03 | #4 | ||
Похож. В какой подгруппе он находится? по моему Марку такой картинки не нашел.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: Это же картинка по 1G если не ошибаюсь
08.02.2008, 07:14 | #5 | ||
в группе
Электрика, климат-контроль, а там смотри в низу Электронная система управления впрыска |
08.02.2008, 07:47 | #6 | ||
Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Falcon Дешевле как раз первый А кто знает, показания какого из них приоритетны для компа при запуске??? в книжке есть их значения? Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Для датчика температурывоздуха на впуске нет неоригиналов
08.02.2008, 07:51 | #7 | ||
пробовал предварительно чистить вот это устройство, а датчики можно просто проверить на сопротивление номиналу или найти другую такую машину и сравнить показания одним и темже тестером.
регулятор: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 0&start=60
08.02.2008, 08:09 | #8 | ||||
приоритетны оба..... особенно при холодном пуске... Цитата:
08.02.2008, 08:24 | #9 | ||
где бы еще посмотреть кроме exista?
PS я тоже не ожидал за какую то пластиковую фигню. На карине Е сервисники забыли вставить (мудаки) этот датчик в корпус фильтра и она заводилась как всегда
08.02.2008, 08:37 | #10 | ||
красота требует жертв.
Denovo на вряд ли найдеш дешевле, а если найдешь то доставка схавает всю разницу в цене. С москвой часто приходиться работать, так они даже за доставку по москве берут. Попробуй на разборках поискать, главное взять омметр и градусник, я думаю в иркутске нет проблем с тойотами. Я посмотрел на жапанкарс, что у тебя номер 89424-12010 что 1G что на 4S что на королле 5А номер один и тот же. |
08.02.2008, 08:45 | #11 | ||
вообще, есть куча неоригинальных, рублей 300 стоят. я даже покупал такой, где-то валяется. только все это ерунда. простой терморезистор там стоит, очень редко что с ним может случиться. обрыв или замыкание. а уход параметров -- вообще фантастика. если глянуть на графики допустимых значений, видно, что они чуть не в два раза могут отличаться. (но реально соответствуют середине на графике).
датчик ОЖ может и дороже, но до него добраться... я бы рекомендовал просто померить. воздужные - все на поверхности, ОЖ -- проще сдернуть контроллер ефи и померить на выводах жгута. только уверен, все будет в норме
08.02.2008, 09:23 | #12 | ||
Всем спасибо, буду думать. До лета подумаю, а там и утт пропадет (сила мысли)
датчик температуры | uzzzer | Двигатель | 21 | 09.04.2017 12:15 |
Датчик температуры. | pashankt | Электрооборудование кузова | 8 | 24.04.2013 12:15 |
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Двигатель | 3 | 19.04.2012 22:32 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
