10.02.2008, 07:09 | #1 | ||
люди как то раз потекли сальники на лобовине машинка ТАУРИК))я поменял сальник колена и два распредвала.откатался немного и опять таже проблема. разобрал опять лобовину и увидел такое ,сальник колена и правого распредвала сихие а левого вроде сопливет но самое странное что сам левый вал,ну это шестерёнка вся в масле,через нее как видно проходит масло.я её разобрал(она состоит из двух частей)между ними тонкая резиночка(оплотнитель) промазол герметиком и всё собрал надеясь на лучшее)))но беда повторилась((люди скажите может ли ремень у меня соскочить или проскочить из-за того что он в масле?
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
10.02.2008, 07:57 | #2 | ||
Вообще масло разрушает резину, резина ремня не маслостойкая - а проскочитить, особенно шестерни коленвала делов особых не стоит - жди морозов
Сальники на Tein tape HA. | Димидрол | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 15.10.2012 15:13 |
Сальники распредвалов | Rau1 | Двигатель | 21 | 15.03.2011 12:55 |
сальники и картерные газы | олег прелюдович | Двигатель | 1 | 29.10.2010 05:21 |
Сальники при замене ремня ГРМ | FreeLanser | Двигатель | 5 | 19.08.2010 16:04 |
сырые сальники в лобовине | Двигатель | 3 | 31.05.2006 04:05 |
