10.02.2008, 19:38 | #1 | ||
Большая часть из них уже обсуждалась, но как-то у меня в голове общее мнение не сложилось... Так что ссылки, плз, не давайте - поиск уже весь облазен )
Имеем практически стоковый автоматный 100 марк турер в с пробегом около 100,000. Из тунинха - только катбэк толстенный (внешний диаметр около 10 см) и 18 лапти 9 и 10 шириной (235/40 и 265/35 резина домиком и там, и там, блин)... Вопросы: 1) Фронтпайпа хватит или с аутлетом заморачиваться? Турбу менять не собираюсь. Банальный бустап. Покупать бренд не собираюсь - буду делать здесь, посему можно и аутлет сделать. Только нужно ли? И какой диаметр делать? Повторюсь, катбэк толстенный - внутри, думаю, миллиметров 90. 2) Самый важный вопрос - подвеска. "Мой" японец был фанатом американских машин - белые передние поворотники, задние фонари притонированы в красный, салон переделан под кожу, и самое забавное - стоят ОЧЕНЬ мягкие стойки, ещё и с проставками миллиметров на 20-30. Машина действительно мягкая, но управляемость никакущая - кренится жутко. При том, что стойки живые. Так вот. Нужен баланс рулежки и комфорта со склонностью к рулежке... Занижение хотелось бы, но большое не смогу сделать - катки цеплять будут -т.е. максимум 2-3 см. Кстати, занижение зависит от пружин или стоек? Читал про стойки от альтеззы. От какого кузова-модификации? Подходят без переделок? Насколько ниже? Штатные пружины или что-то другое? Читал также про бильштайн и кайабу спортивные - нигде не нашёл ни моделей ни ценников на марк... Когда-то видел табличку по тейновским стойкам - какая модификация для чего, но похерил . Если тейн, то БУ с япы. Новые не потяну. Ну и вообще мнения по подвеске приветствуются. Может, я что-то не учел.... Также в подвеску будет ставится комплект распорок от соара - думаю, тут вопросов нет... 3)Фронтальный кулер - понятно всё. Только пайпинг-китов на 100 марк я как-то не видел... Вообще как это все подбирать-то. А то кулеров разных вагон, а с пайпингами я ниче не понимаю... 4) Топливный насос - валбро 255 литров. Где покупается? ) В экзисте? 5) Воздушный фильтр. Апекси повер интейк. Видел их 2 вида на яхе - в штатный короб http://injapan.ru/auction/s85407738.html , и грибок http://injapan.ru/auction/v43784826.html (грибки тут даже, вроде, продаются ) Разница будет? Разница в обслуге какая? Они обслуживаемые? Чистить как? На сколько км хватает? На грибок какие-то крепления нужны дополнительные? Лучше его оставить там, где будет, или увести впуск под крыло переднее? 6) Мозги - тут вообще пока ничего не понятно. Отсечки по скорости у меня, похоже, нет - тестил на кольцевой, стрелка повисла вертикально вниз, включилась 4ая, и стрелка поехала дальше к нулю . Дальнейшие тесты - до лета. Может, там и отсечки по бусту нет. Ну, если есть, то какой более-менее бюджетный вариант брать? Повторюсь, никаких гонок, никаких серъезных вложений. банальный бустап - отжатие сил со стока, и не более того. Ну, и остальное... 7) Сколько вот это: http://injapan.ru/auction/f59300728.html будет стоить в Питере? Или есть, кто изготавливает такие же где-либо (Владик тоже вариант)? 8) Те неоригинальные ветровики на заднее стекло, что по тыще во Владике - полное говно? Заморачиваться не стоит? 9) Датчик буста - электронные и механические - в чем разница? Какие-то ещё датчики нужны? 10)Буст-контроллер - вещь необходимая? Или, если я не собираюсь поднимать давление, он не особо нужен? При вышеуказанной конфигурации блоу-офф или ещё что-нибудь нужно?
BMIRussian
11.02.2008, 04:40 | #2 | ||
100-ка для выхлопа ОЧЕНЬ много. Подпора не будет. Надо 76, 80. Фронтпайп надо.
Кулер покупай с пайпингом сразу, китом. насоклько помню, штатный диаметр труб у нас 70, толстый не бери, лаг вырастет, 75 тебя спасет. Насос Вальбро не хвалят, мрут, если воздуха глотнут. У меня SARD стоит, отличный насос на 265 л/ч, но можно и Вальбро, наверное. Заказать можно через 3S-GE, через него вожу, нравится. Арехи в штатное место не обслуживаемые. Конусы не знаю. Для конуса ещё рукав тянуть придется, в отличии от коробки. Там легко можно перейти на штатный воздухан, к примеру, на зимнее время. Чистить - продувкой, но лучше почаще менять. Возьми прошитые буст-апные мозги, ориентир 500-800 долл. Мой вариант - HKS F-con SZ. Ненастраиваемые. Майнс ребята хвалят. Буст-контроллер - вещь необходимая. Машина на 1,0 буста валит с буст-контроллером и без него по-разному. Как выяснили недавно, скорость нарастания момента увеличивается (Женя Хондист превед) Мой вариант - Blitz DSBC Spec-R, но дорого. HKS не бери, глючные. Датчики буста - неоднозначные мнения. В моем буст-контроллере встроенный очень точный датчик буста, показания с выносным датчиком буста разнятся на 0,1....делай выводы. Блоу-офф не нужен. По остальным вопросам пусть ребята выскажутся, думаю, мнения разойдутся.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
11.02.2008, 05:12 | #3 | ||
по бустам ХКС мнения разошлись =) у меня уже 2-й стоит буст от ХКС =)
первый раз кнопашный 3-й щаз 4-й с крутилкой простейший в настройке и обслуге =) у товарисчей где стоит тож без нареканий
Mark II JZX90 AT
11.02.2008, 06:12 | #4 | ||
drunkel
По подвеске: 4250 руб. за штуку... на existе они есть)) номера: Амортизатор BILSTEIN B6 Sport BE5-2597 задний, TOYOTA Mark II JZX100 Амортизатор BILSTEIN B6 Sport BE5-2596 передний, TOYOTA Mark II JZX100
11.02.2008, 07:26 | #5 | ||
kind, а толку одни аморты ставить? Надо всю подвеску менять по-хорошему
11.02.2008, 07:48 | #6 | ||
Эх жаль что ты не в Красноярске, я бы свои мега жесткие стойки и пружины махнул на твои мягкие. Жесткость меня совсем не радует, на колах покатаешься опять мягких захочешь. Хотя если дороги нормальные ездить можно. Если плохие - я бы жесткие аммо не ставил, ну их нах, особенно если машина одна и на повседневку.
Насчет буста у меня контроллер как и у Маши - разницу с аналоговым датчиком не заметил. Но датчик ИМХО все равно обязателен. Про мозги скажу так: на 100 кузовах расходомер стоит (СМВ превед), поэтому отсечка по буста у всех по разному (не как на 90 кузовах). Я килограмм ставил никуда не бился на сток мозгах. По скорости тоже стрелка за 180 завалила, а машина свободно разгонялась (180 км/ч это примерно 3200 об\мин на 4 передаче, разогнал до 5600 об/мин, дальше стало страшно) поэтому думаю на бустап можно мозги оставить стоковые или покупаю обманку, которую посоветовала Маша. Блоу офф на автомате только повредит. Насчет впуска не заморачивайся - оставь штатный корпус. При бустапе еще про свечки холодные не забудь и катушки просмотри, чтоб трещин не было.
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
11.02.2008, 10:49 | #7 | ||
Dеzzona
Я и не говорю, что надо воткнуть только аморты и успокоится...Человек не смог найти парт номера и просил сыылки не писать...я не стал писать ссылку на мой отчет по установке - просто скопировал и вставил парт номера стоек.
11.02.2008, 11:05 | #8 | ||
kind, принимается
ЗЫ. А лучше все-таки TEIN воткнуть
11.02.2008, 12:34 | #9 | ||
Dеzzona
Канечно лучше, но и дороже: Стойки Tein Flex Damper DST80-61SS1 EDFC Controller EDK04-K4469 EDFC Motor EDK05-12120
11.02.2008, 13:16 | #10 | ||
drunkel
А ты случайно не с прелюд форума пришел и до этого у тебя не прел был ?? а то ник очнеь знакомый )) вот очнеь хорошая тсаться по бустапу почитай там много ответом на твои вопросы !!! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 5&start=15 |
11.02.2008, 15:14 | #11 | ||
Ох, блин, не было времени ответить...
Спасибо за ответы и комменты. V Ну, по идее выпуск внутри около 90, что, думаю, не страшно Про кулер - ну, ладно. Хотел сэкономить... Кит-так кит... Тут за 13500 вроде ниче такой продают Фильтр буду брать конус апекси, который в соседней теме продают Трубу сам колхозить буду... Про буст - ясно. Тогда и датчик не нужен получается... Тока если для понтов. ) Dеzzona Естественно, одни стойки менять я не собираюсь. Пружины тоже. Как я понимаю, занижение зависит от них. Кстати, как их выбирать - там цифры какие-то по жесткости, я их не понимаю. Нужно 1-3 см максимум, иначе сцукотапки не влезуть По фирме что брать? Пружины будут,думаю, с яхи. У меня были RS-R Ti2000 - классные, но ОЧЕНЬ низкие... Занижение больше 5 см... Про тейн согласен - просто видел как раз на яхе при ценнике около 300-500 баксов вроде ничегошные тейны, вот и ищу табличку-расшифровку их предназначений по моделям-потерял kind Гм. У меня они получились 3100 и 3500. ) И без названия машины. Просто типа стойки Они, как я понимаю, не колы, но жесткие? Ты что-то говорил про отчет... Ссылко можно? boomer_bmw Знаешь, по стойкам у меня все наоборот. Сменил Табуретку на Диван, месяц порадовался мягкости, а потом забесило, что не рулиццо никуа. Я-сторонник жесткости и рулежки Стойки свои потом, если захочешь, задешево отдам. Они реально живые, но я на них ездить не буду. Катушки посмотрю. Что такое холодные свечи, и не будет ли это плохо для штатных режимов? Почему блоуофф на автомате вреден? dubick Ты абсолютно прав. Ты тоже оттуда - ник знакомый ) А что тут делаешь? Статью читал, но на все вопросы она не ответила... Кста, про тейны нашел ) http://www.tein.co.jp/e/products/index.html
BMIRussian
11.02.2008, 16:05 | #12 | ||
drunkel
Да вот иногда захожу тут на своем овосче )))) |
11.02.2008, 18:46 | #13 | ||
В копаниях по экзисту выяснил, что на 90,100 кузова (это понятно) стойки одинаковые, но и на альтеззу те же самые "неоригиналы" с теми же партнамберами идут... То есть можно смело смотреть стойки не только для марка/чайника 90-100, но и на альтеззу и Lexus IS 200???
Поюзал поиск. отзывы по бильштайну положительные. Даж регулировка по высоте есть. На нем и остановимся. Открыт вопрос с пружинами...
BMIRussian
11.02.2008, 19:21 | #14 | ||
Могу сказать только по стойкам.
Поставил себе новые тейн флекс + переднюю и заднюю распорки тейн + edfc = доволен как слон. Бери не пожалеешь. Машину можно поднимать выше стока и намного занижать. Супер вообщем. В самом мягком режиме, немного мягче стока, в самом жестком - ломы
11.02.2008, 20:07 | #15 | ||
Ну, блин... Флексы-это мечта Тока они БУ от штуки баков (( Пока, увы, не готов...Если бы кроме подвески не было, что тюнить, непременно бы их взял...Но пока никак... Слишком много трат...
BMIRussian
11.02.2008, 20:36 | #16 | |||
11.02.2008, 20:41 | #17 | ||
Dеzzona
Да. Приезжай на смотр. покажу. прокачу). брал с опорами и распорками. распорки бери полюбому.
11.02.2008, 20:53 | #18 | ||
С распорками тоже засада......Что брать-то?
Это? Или это? Первое легче, второе пожестче - но с ним не поставишь любой дырчатый капот ЗЫ. Аффтар, сорри за офф
11.02.2008, 20:54 | #19 | ||
У меня по распоркам усе решено - соара рэйсинх нах как я понимаю, это такое, как сверху
BMIRussian
11.02.2008, 20:57 | #20 | ||
Это не такое. Вверху Cusco
Не корректное количество лошадиных сил | Multi | Правовые вопросы | 4 | 22.01.2015 15:10 |
Количество масла и хладагента в марк110 | lu1er | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 10.05.2013 08:13 |
Количество горящих значков | Deu$ | Электрооборудование кузова | 44 | 18.11.2008 07:45 |
Как на 1JZ-GE определяется количество воздуха??? | ASTRALIX | Двигатель | 5 | 26.12.2005 12:31 |
