11.02.2008, 14:05 | #1 | ||
Заскрипело сзади, скатал на станцию сказали что саленблок в цапфе http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=43430FF1 от него идёт рычаг в рычаг амортизатор и к кузову. Оригенала нет только цапфа целиком. Подскажите ка найти и где. Под капотом TA- JZX110-AEAZH 1JZ-FSE JZX110-6004642.
Пытался искать тут www.polyurethan.ru но не шарю может это он 1-06-964 cтупица RR блок-шарнир ... Я нашёл тему http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=20960 но не понял о нем ли идет речь ... |
12.02.2008, 09:10 | #2 | ||
это тебе "плавающий" нужен или чисто резиновый?
короче на какой рычаг этот "сайлент" идёт ? на продольный или поперечный? плавающий - на поперечный. |
Саленблок стойки | Мixa35 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.05.2013 06:45 |
Замена стартера на марк jzx90, какой инструмент нужен? | MPR | Двигатель | 8 | 12.06.2012 14:52 |
Нужен совет какой мотор поставить на 110!? | budapest | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 24.11.2011 12:26 |
какой переходник нужен для замены штатной магнитолы? | Rozenbom | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 10.03.2009 13:25 |
ПОдскажите про плавающий саленблок | imported_пес | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 19.06.2007 08:11 |
