12.02.2008, 05:20 | #1 | ||
Двигатель 1JZ-GE я читал что там нет гидрокомпинсаторов стоят регулировочные шайбы.
Кто объяснит токую ситуацию? Решил замерить компрессию снял воздухопровод выкрутил свечи. В 1-ом - 12кгс/см2: во 2-ом-11,5кгс/см2: в 3-ем-10кгс/см2: в 4-ом-7,5кгс/см2: в 4-ом-6кгс/см2: в 5-ом-4,5кгс/см2:в 6-ом-3кгс/см2. Я от увиденного просто был шоке. Двигатель с такой компрессией не может так хорошо таскать. Снова замеряю в 1-ом показывает 7,5 кгс/см2, во 2-ом примерно также. Я подумал, что компрессиометр сдох. Взял другой тоже самое не больше 7,5 кгс/см2. Собираю двигатель запускаю буквально на 10 сек. Выключаю выкручиваю 6-ю свечу. Мерю компрессию 12 кгс/см2 |
12.02.2008, 05:46 | #2 | ||
Lekc
аккумулятор заряди и при чём тут гидрокомпенсаторы...тем более их там нет....
12.02.2008, 05:54 | #3 | ||
Банально мотор остывает - зазоры увеличиваются - особенно если клапана требуют притирки то такой результ и появляется.
12.02.2008, 06:02 | #4 | ||
Аккумулятор тут непричем.
Стартер движку крутит очень хорошо |
12.02.2008, 07:32 | #5 | ||
Lekc
и снова.... а чего бы ему не крутить то... свечек то нет..... говорят тебе русским языком.... впрочем ты и так всё знаешь.. чего я тебе доказываю.... AZhaK херасе... у меня не остывает... у других не остывает а у него остывает...... )
12.02.2008, 07:53 | #6 | ||
Я впринципи с механикой у меня проблем не возникает.
Только здесь токой случай странный. Я хоте послушать мнение друх об этом случае "Чудес то небывает" Я попробую замерить компрессию на холодном движке. |
12.02.2008, 09:13 | #7 | ||
брателло, ты лучше с 6 горшка промерь к 1вому ...
12.02.2008, 19:59 | #8 | ||
+ дроссельную заслонку полностью открой.
12.02.2008, 20:18 | #9 | ||
Спасибо, посмеялсо!
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: По делу: акум полюбому! Померей в обратном порядке, будет примерно тоже самое! |
13.02.2008, 05:36 | #10 | |||
что будит если? | romichxxx | Двигатель | 6 | 29.07.2011 02:31 |
Если Свап? | shigen | Электрооборудование кузова | 2 | 11.10.2010 07:25 |
если поставить LSD | Toxа0911 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 05.03.2010 06:13 |
Если не они, тогда кто? | brigadir | Общение и дискуссии | 8 | 18.12.2008 15:55 |
Если отключить табло | uzzzer | Электрооборудование кузова | 16 | 26.12.2007 13:16 |
