13.02.2008, 05:30 | #1 | ||
Кто знает какую по высоте резину поставить вперед,если задняя 285\30\18,в идеале 235\35\18,а вот какого размера еще можно поставить чтобы по высоте смотрелось одинаково с задней 285\30\18(ну чтобы поуже перед был).Всем заранее спасибо!
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
13.02.2008, 06:32 | #2 | ||
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
вот калькулятор не плохой, по нему многие параметры видно.
студент-грущик
13.02.2008, 08:16 | #3 | ||
delta666
Спасибо!Щас сколькурирую! Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: Маленько не то,эти показания известны.Я имел ввиду-(обьясню на примере). Ставлю я на зад 285\30\18(резина уже имеется она подходит по всем параметрам),а вперед(ищется)например ставлю 235\45\18 и результат что заднее колесо меньше по диаметру чем переднее. Так вот вопрос какой размер надо на перед чтобы смотрелось одинаково.
13.02.2008, 10:53 | #4 | ||
смотри, твоя высота профиля сейчас имеющаяся - 30% от 285 = 85, 5 мм
245/35 - 85,75 мм (35% от 245 мм) 235/35 - 82,75 мм (35% от 235 мм) вот эти размеры можно ставить смело. Как кстати стойки от Макса ZB? сайленты какие поставил? |
13.02.2008, 11:50 | #5 | ||
ober
Стойки твердые канечно но мелочи глотают,крена не какого устраивают полностью,саленты вперед подошли от Хонды,а зад с Супры поставил,были как раз два новых. И спасибо!Получается самое близкое это 245\35,235\35,215\40.
13.02.2008, 14:16 | #6 | ||
Владимир Жесткий
ну вот как раз в этом калькуляторе есть графа общий диаметр колеса, меня ширину и процентную высоту ты можешь найти тот показатель как спереди.
студент-грущик
13.02.2008, 14:27 | #7 | ||
delta666
ober Спасибо парни Вам!разобрался,знаю что покупать!
14.02.2008, 04:27 | #8 | ||
я на перед поставил полиуретан, подошел шароблок с 90-ко кузова. Втулку обрезал и всё. А на задние подошли от штатных 90-х амортов. Ну ессно тож полиуретан. Вот.
14.02.2008, 05:01 | #9 | ||
Полиуретан у нас не делают,а так тема хорошая потомучто чувствую салентов резиновых наверно на сезон не хватит,хотя время покажет.Есть возможность через тебя заказать?Я бы размеры скинул.
15.02.2008, 04:19 | #10 | ||
Владимир Жесткий
лучше сразу в Новосиб в "Полиуретан" заказывать. Кто-то был на форуме оттуда. Я думаю, они по твоим размерам сделают. |
18.02.2008, 07:14 | #11 | ||
ober
Спасибо,есть человек!
Регулировка высоты стойки HKS | Romkan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 21.08.2012 08:21 |
Вопрос по выбору размера резины на 18" | Versalife | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.08.2009 09:13 |
Вопрос по шумности шипованной резины | Станислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.02.2007 11:27 |
срочный вопрос по размеру резины - влезет/нет? | vlade | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.12.2005 08:31 |
