15.02.2008, 11:19 | #1 | ||
НАРОД подскажите плизз почему при торможении идут рывки в рулевом? я думаю что это диски тормозные (( Но точно незнаю жду советов!!!!!!!!
JZX 81 1JZ-GE MARK II
15.02.2008, 12:28 | #2 | ||
TOURERV98
Правильно думаешь, возьми проточи или замени, а вообще в поиск, обсуждалось где то.
Cresta LX-90 2L-TE
15.02.2008, 13:03 | #3 | ||
nikolayx600
+1 У меня было такое как пригнал только. Проточил и все прошло.
IR-V
16.02.2008, 07:49 | #4 | ||
Народ а подскажите. Говорят что и нулевые диски надо тоже протачивать. Правда это или нет.? Я заменил все тормозные диски на новые. Никаких вибраций нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
16.02.2008, 09:29 | #5 | ||
Это, блин пошло от кривособраных Лансеров, которые всякие барыжные конторы впаривают в России. Уж не знаю что у них кривое, скорее всего ступицы, но гарантия завалена машинами с биением руля при торможении. Так наши сервисмены нашли Российское решение проблем: точить все диски на этих тачках без съёма, дешево и сердито. Гарантия кончится и трова не расти! А людям то впаривают! Врут, что допуски по биению нового диска достаточно большие. А они, с помощью доморщенной проточки якобы выводят диск в меньшие допуски! У меня даже слов нет на такие заявления!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
16.02.2008, 10:15 | #6 | ||
Romen
Из всего высказаного, понимаю что новье точить не надор - это ПОШЛО. Спасибо
17.02.2008, 00:28 | #7 | ||
СПАСИБО вам большое я сегодня же поменяю диски . но у меня вопрос а можно ли чтобы с зади стояли диски GX-100 а спереди от крауна???
18.02.2008, 01:13 | #8 | ||
TOURERV98
те же симптомы были-в моем случае спасла замена ступицы.
fuck fuel economy
3л turbo |
24.02.2008, 02:59 | #9 | ||
ПОМЕНЯЛ ТОРМОЗНЫЕ диски и ничего не проходит(((((((((((( чо за хрень твориться??????? может с задних колес доноситься???? вибрация??? даже и незнаю на чо думать???
24.02.2008, 03:05 | #10 | |||
Cresta LX-90 2L-TE
24.02.2008, 03:18 | #11 | ||
Поменял оба а вот за исправность не уверен(((((( На крайняк я их проточу)) А скока проточка стоит???
24.02.2008, 03:33 | #12 | ||
По проточке не подскажу, не точил, но вопрос интересный я тоже наверно буду точить, а то тот который поставик - сильно изношен.
Cresta LX-90 2L-TE
26.02.2008, 00:00 | #13 | ||
Который поставил практически новый!!!!!!!!!!!!!
28.02.2008, 13:58 | #14 | ||
Я у себя проточил и всё прошло, а било и трясло жудко ...
28.02.2008, 17:27 | #15 | ||
Тоже хотел проточить , но после общения с токорем понял ,что он ничего не знает об "мин.биении". Разобрал суппорты и смазал направляющие (нижние были заклинившие).Биения пропало .
По ходу дела хотел узнать : с каким усилием "примерно на глаз"утапливается поршень суппорта ? Чёта очеть тяжело он ходит ? Проблема в том , что скрипят колодки и ваще они разводятся херова. |
04.03.2008, 08:26 | #16 | ||
Если при торможении бьёт рулевое а не педаль тормоза, то это были не тормозные диски(в моём случае), а рыбьи глаза и разбалансировка колёс.
05.03.2008, 12:37 | #17 | ||
У мну вот такая проблемка - машинка пришла с Япии, ездил, оттармаживался, все пучком, поехал поменял резину на зимнюю и в этот же вечер как следует оттормозился с 150 до 0 и не заметив лужу влетел в неё, так вот, после этого при оттормаживании с 120 до 80 начинает колотить руля, проездил уже с месяц - проблема не уходит!
Как Я думаю: 1. Хреново отбалансировали колеса после замены резины (мастер свое дело знал), да и притереться должна была за это время, ну и самое главное - руля бы колотило постоянно; 2. Повело тормозные диски после лужы; 3. х.з. че такое! Методы решения, по моему мнению (соответственно хотелось бы экономный вариант): 1. Съездить на полную диагностику подвески, может что там ни так; 2. Проточить тормозные диски - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - где в Москве это можно сделать???? Понимаю, что интернет рулит, но может кто знает не по наслышке; 3. Поменять тормозные диски с колодками! Подскажите кто что может, кто что думает! Заранее благодарен!
JZX-110 "G" - белый Олеандр
05.03.2008, 12:57 | #18 | ||
Я бы делал в такой последовательности:
1. Снять колесо и вычистить от грязи на внутренней стороне диска. если не помогло 2. Отбалансировать колёса. если не помогло 3. Диагностика ходовой (сайлентам косых рычагов уделить особое внимание). если всё в порядке 4. Точить(или менять) тормозные диски. |
05.03.2008, 13:01 | #19 | ||
1 и 2-й пункты Твоего ответа - Я вот думаю, что если бы проблема была из-за грязи или балансировки, то руля бы било постоянно, а не только при оттормаживании?????
05.03.2008, 13:17 | #20 | ||
Не факт. У меня на прошлом марчке било руль при скорости более 120 км/час и при торможении, при спокойной езде не било. Проблема оказалась в конченных сайлентах косых рычагов. Через пару месяцев забило педаль тормоза при торможении, проточил диски и никаких биений и вибраций.
Вибрация при торможении с 100 до 70 км\ч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 06.07.2013 14:37 | |
коробка дергается и вибрация идет по кузову | Roma51210 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.01.2012 07:19 |
вибрация при торможении | BIM-V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.08.2009 02:03 |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
Вибрация при торможении | Бритый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.06.2006 10:51 |
