16.02.2008, 20:00 | #1 | ||
подругому!
подними машину (подъемник или накройняк яма) - смотри на рейку - там один патрубок съемный - обратка (он как правило сидит на хамуте , смотри на реке 2 трубки - одна на вход - там шланг повышенного давления а вторая на обратку) сними нах этот шланг, откачай жижу из бачка (и лучше конечно если тачка на подъемнике - поворачивая колеса влево вправо - тока медленно иначе те такой фантан обеспечен что мама не горюй) после всего этого залей новую - промой (заведи и дай поработать) и потом слей ее и поменяй уже на постоянную.....
Sx90 2.5TT ат был
16.02.2008, 20:18 | #2 | ||
мля..... просто я пытался способом - "спускай - доливай быстрее мать ее" - поменять жижу в гуре - слижком быстро она из бачка уматывала (неуспевал доливать)
Sx90 2.5TT ат был
16.02.2008, 20:22 | #3 | ||
да .... он самый
Sx90 2.5TT ат был
16.02.2008, 20:27 | #4 | ||
на моем дырчеге слишком быстро улетала атф из бачка......
Sx90 2.5TT ат был
16.02.2008, 20:32 | #5 | ||
при замене в коробасе такой способ отличный....при гуре???? ненаю...
мож те кто менял именно твоим способом скажут более
Sx90 2.5TT ат был
16.02.2008, 20:49 | #6 | ||
я просто так сказал...не кипятись.... для примера....
шо вы все сразу прямь в штыки воспринимаете
Sx90 2.5TT ат был
17.02.2008, 09:00 | #7 | ||
helix, скорее там подшипник накрывается, вот и жужжит. там не такое сложное устройство, чтобы при изменении свойств жижи звук появлялся или менялся. ну или выработка в насосе, что хуже. хотя сама по себе равномерная выработка звука-то не даст, разве что раковина какая вдруг или выступ, но это все врядли
а по поводу способа замены выдавливанием, то в гуре объем бачка вылетает за секунду-другую, в отличие от автомата, где дексрон течет спокойно. с другой стороны, можно на сливе заузить трубку, чтобы не сильно хлестало
