21.02.2008, 10:35 | #1 | ||
Несколько дней назад заменил свечи зажигания. Знаю что по цвету изолятора можно определить в каких условиях работает свеча. Хочу попросить совета у знающих людей - посмотрите на фото, все ли нормально?
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был |
21.02.2008, 11:20 | #2 | ||
по виду вроде все нормально даже слишком
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
21.02.2008, 16:36 | #3 | ||
У меня такие же свечки были когда менял
22.02.2008, 08:49 | #4 | ||
Я не спец, но выскажусь. Если что, то поправьте.
Черный нагар в низу резьбы показывает на то что маслицо чуток подьедает (попрошу заметить чуток, т.к. если оно на жрет его не должно быть, смотрели свечи на фунте с небольшим пробегом там на свечах не было этого черного кольца, у меня такое-же было, какое-то отложение оно счешается тряпкой или отверткой) и что-то не то со свечой с шестого цилиндра, у меня такое было когда свеча газы пропускала, но это видимо такая свеча попалась. ну а так ничего. Если что не так прошу поправить, в жизни знания всегда пригодятся. |
22.02.2008, 09:21 | #5 | ||
До замены машина на этих свечах прошла почти 45 тыс. км, причем на газе в большей степени, чем на бензине. Если приглядется видно выработку искрового промежутка(утоньшение на центральном электроде сработалось). По маслу - ни разу не доливал после замены, уровень в норме.
Кстати вопрос на засыпку, платина через сколько км должна менятся? А иридий?
22.02.2008, 09:29 | #6 | ||
AlexM
на этих свечах такие электроды и должны быть 8)
22.02.2008, 11:14 | #7 | ||
Замечательные свечки. Подшаманить и кму-нибудь на ТАЗ продать за 100 р комплект. Они там еще тыщь 30 проедут.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
22.02.2008, 12:22 | #8 | ||
По маслу маслосьемные копачки менять надо (100 000 либо 6 лет)
опытный мастер найдет у потеки масла на впускных клапанах. У меня также и тоже не ест. По 6 свече - возможно там больше масла пропускает колпачок. Ище видно что масло проходит по резбе через прокладку а потом притягивается электростатикой. И вообще не забывайте чистить свечные колодцы, т.к. наличие масла на резьбе свечи и на металического кольце увеличивает сопротивление для прохождения искры.
Сложный ремонт систем кондиционирования. Консультации. | Dimon19 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 580 | 12.09.2018 05:34 |
Консультации по ремонту и установке автономных отопителей. | Dimon19 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 28.11.2008 05:01 |
Подскажите по свечам. | pavell | Модификация и свап двигателя | 3 | 14.08.2008 07:41 |
прошу Консультации!срочный случай! | kalim | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 24.04.2008 15:50 |
вопрос по свечам зажигания | Dodge | Двигатель | 34 | 12.05.2007 03:16 |
