22.02.2008, 09:35 | #1 | ||
Извиняюсь, если уже обсуждалось - я не нашел
Короче, меня интересует такой вопрос: если я поставлю равнодлинный коллектор с верхним расположением турбины на 1JZ-GTE VVT-i - куды мне девать все то что висит на двигателе слева, а именно толстючие алюминиевые трубы с байпасом, всякими шланчиками, клапаночками, трубой (соединяющей с клапаном хх)... ? как это все "оформить"-то? может есть уже инструкции по инсталляции сих девайсов? Короче говоря турбина будет стоять как на фото, но ведь там мешает всё!! Как это все убирать? И как все подключать?
22.02.2008, 11:18 | #2 | ||
чет вобще не въежаю в суть вопроса...а название тему вобще удивило!!!!
22.02.2008, 12:51 | #3 | ||
Slavager
Слава рисивер выкиниш на помойку , ну на край на цвет мет здаш Вообщем вот так наверно будет понятней (рис)
Airtrek turbo
tourer V |
22.02.2008, 14:31 | #4 | ||
Slavager
Ты стоковую турбу собираешься так устанавливать? Свой модный аутлет с пайпом уже не поставишь при таком расположении турбы Dimidas На фотке нижнее расположение турбы (как на стоке) . Но рессивер все равно выкинуть можно, если поставить блоу офф и компом отстроить, что бы не глохла машинка. Или мап поставить.
http://www.turbo-v.ru
22.02.2008, 16:15 | #5 | |||
Airtrek turbo
tourer V |
22.02.2008, 16:32 | #6 | ||
Slavager
А зачем именно так делать как на фото? Делай как тебе удобно. |
22.02.2008, 20:13 | #7 | ||
vitaliy20
турбина НЕ стоковая. Стас я не именно так как на фото хочу. просто так и получится учитывая то какой коллектор
22.02.2008, 20:55 | #8 | ||
Slavager
Чего за турба? Колись давай чего задумал то? Вроде планов на замену дудки не было
22.02.2008, 21:48 | #9 | |||
Caldina GT-Four
Chaser Tourer V(473л.с.) |
24.02.2008, 21:16 | #10 | ||
Китайский комплект поди прикупил судя по всему
24.02.2008, 21:22 | #11 | ||
пачему на верхней картинке....капот в д ругую сторону открыт....
Слава колись....что прикупил????...тогда можно конкретно сказать...как ее воткнуть...
24.02.2008, 21:57 | #12 | ||
да не прикупил еще, парни пока все на бумаге, в цифрах, чертежах и т.п.
25.02.2008, 06:55 | #13 | |||
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
25.02.2008, 07:54 | #14 | |||
турбину на 4s-fe | baric86 | Модификация и свап двигателя | 29 | 18.05.2016 16:34 |
как располовинить турбину | <zero> | Двигатель | 6 | 04.07.2010 20:39 |
Что нужно для того чтобы установить турбину на 1jz-ge wvi-ti | David26 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 11.04.2010 16:29 |
Отсечка на турбину... | sLy | Двигатель | 18 | 02.09.2005 13:05 |
