26.02.2008, 13:29 | #1 | ||
Привет !
Снимали клапанные крышки (из пластика),так как свечи некоторые были в масле, хотели заменить сальники свечных колодцев, но так как они впаяны в крышку, намазали герметиком втулки, заменили прокладки крышек и поставили всё на место. Заменили свечи. Что бы добраться до крышек, снимали дроссель и коллектор (кажется так называется 8))), от них прокладки пластиковые или металлические, не понятно. Всё собрали, завели, двигатель не держит ровные обороты, стрелка немного "подплясывает", то есть работа двигателя не ровная ! Дроссель и коллектор прочистили карбоклинером ! До разбора и замены свечей было всё тоже самое, только + свечи некоторые были в масле. В чём может быть проблема ??? Машина Ниссан Глория Добавлено спустя 2 дня 14 часов 34 минуты 45 секунд: Съездил на диагностику, диагност сказал, что лямбда уставшая, по этому меняет обогощение смеси, по этому и плавают обороты. Такое может быть ???? Лямбда новая 11500 стоит !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
26.02.2008, 14:29 | #2 | ||
FROST
Обороты еще могут плавать из-за подсоса воздуха, если когда ставили коллектор и БДЗ не поменяли прокладки или не намазали герметиком старые. По части лямды. Что мешает взять неоригинал? До 2000 руб. в зависимости от количества проводов.
26.02.2008, 19:52 | #3 | ||
На компутере подсоса воздуха не показывало, так сказал диагност !
Такое может быть ??? Комп. Карман 2 какой то !
26.02.2008, 23:43 | #4 | ||
Не думаю, что компьютер может показать нештатный подсос. Хотя, может там и есть какой-то тест для этого. В любом случае если до разборки ничего не плавало, а после начало, значит дело не в лямде, а в том что снималось. Но в принципе, если лямда неисправна, можно и ее поменять. Ставь неоригинал. Вообще-то из-за подсоса воздуха может быть искажен и сигнал лямды, но в этом случае негерметичным должен быть выпускной коллектор, а его, как я понял, вы не снимали. Из-за самой лямды, даже совсем мертвой, обороты не плавают, тем более, что если лямда без подогрева (с одним проводом), то на холостых она вообще не работает.
27.02.2008, 07:46 | #5 | |||
До встрытия плавали обороты, выкрутили свечи, они в масле, соответ. менять нада сальники, взял их и взял проклад. клап. крышек. Открыли крышки, там сальники впаяны в крышки, соответственно меняются вместе с крышками. Крышку новую естественно пока не готов покупать (1 шт. - 9000 руб.). В будущем куплю алюминивые, чтоб уж наверняка заменять можно было сальники без проблем. Намазали на втулки герметик, поставили новые клап. прокладки, вкрутили новые свечи, почистили дросс. заслонку, коллектор, всё собрали. Завели, и пляшут обороты так же как и до разборки и замены всего перечисленного ! Я через день поехал к диагносту, грамотный вроде, во всяком случае, раньше по другим машинам грамотно всё говорил и объяснял, т.е. ставил правильный диагноз. Лямбда новая оказывается 2000 стоит (родная), это мне уже в др. магазине сказали. Вот только ставить её ооооооооочень геморно. Подсос где то наверняка есть, так как слышно, что где то воздух шипит, причём иногда. Шипит в клапане винтеляции клапанной крышки, там где то. Вытаскивали клапан, чистили, всё равно шипит. Где копать ???
27.02.2008, 08:24 | #6 | ||
FROST
Ты хоть напиши какая Глория (кузов/двигатель) и в каких пределах обороты плавают.
27.02.2008, 09:12 | #7 | |||
VQ30-DET 620-660 оборотов
27.02.2008, 10:46 | #8 | ||
FROST
620-660 не такой уж и большой разброс, обычно из-за подсоса он бывает сильнее. Хотя может быть система настроена достаточно точно... Вообще принцип плавания оборотов из-за подсоса такой: в коллектор поступает "неучтенный" воздух, обороты повышаются, но бензин под этот "лишний" воздух не подается и смесь становится слишком бедной для нормальной работы двигателя, обороты падают, состав смеси снова нормализуется и обороты вновь начинают рости и так до бесконечности. Такое встречается только на двигателях со "считалкой" воздуха за воздуханом, на двигателях с датчиком абсолютного давления "учитывается" весь воздух попавший в коллектор. На VQ30 по-моему стоит "считалка". Кстати, при этом показания лямды, думаю, тоже будут "плавать" вместе с качеством смеси, что диагност мог принять за неисправность лямды. Если ты считаешь, что подсос идет через вентилясию картера, можно пережать этот шланг пасатижами и посмотреть на обороты. Также можно поступить и с другими шлангами идущими к коллектору. Еще можно подозрительные места полить бензином из медицинского шприца с иголкой, как только бензин покроет место подсоса, его праы смешаются с воздухом, обогатят смесь и обороты выровняются. Только при этом под рукой надо держать заправленный углекислотный огнетушитель, на всякий случай...
27.02.2008, 11:56 | #9 | |||
ТАМ ЕСТЬ ШЛАНГИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ !
27.02.2008, 13:09 | #10 | ||
FROST
Нет, ну разумеется, если что-то может быть деформировано, то пережимать не стоит. Я с трудом представляю себе этот двигатель, видел пару раз. Просто это самый простой способ, если по какому-то шлангу по какой-то причине идет лишний воздух, его перекрывают и работа двигателя нормализуется. Я не раз проделывал такое. Часто обнаруживается, что проблема даже не в узле от которого идет шланг, а в нем самом, например трескаются концы и через них идет подсос. Если у тебя есть подозрение, что доп. воздух идет через шланг вентиляции картера, ИМХО надо перекрыть этот шланг каким-то способом и посмотреть что получиться. Если ничего не изменится, значит он непричем, если обороты выровняются, надо разбираться почему сосет. Во всяком случае, думаю страшного ничего не произойдет.
27.02.2008, 14:09 | #11 | ||
Я менял как то шланг этот, на другой. Изменений не было !
Может в самом клапане беспредел творится ? Хотя я его чистил и ничего вроде сломаться там не может, тупо трубочка, а там шарик.
27.02.2008, 18:13 | #12 | ||
FROST
У меня был случай, на Мазде Капелла моей жены, также плавали обороты, как потом оказалось из-за того, что подсасывало воздух ч/з впускной коллектор, простая замена прокладки вылечила недуг. Ты ведь, по-моему, снимал коллектор, может, прокладка после этого перестала обеспечивать герметичность коллектора, тут собака может и порылась. На СТО, каким то спреем, путём распыления в возможных предполагаемых местах подсоса воздуха, довольно быстро определили косяк, заменили прокладку и настало щастье
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
27.02.2008, 22:53 | #13 | ||
FROST
Ну дак перекрой этот шланг и проверь. Если даже не держит клапан после перекрытия шланга воздух перестанет поступать в коллектор и обороты нормализуются. Или этот шланг тоже с металлической основой?
28.02.2008, 07:54 | #14 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Цитата:
Если бы так ! ))) До вскрытия коллектора, было тоже самое ! Блин, нахрена там стоко шлангов всяких ?? То ли дело у тойоты, всё чисто, понятно и красиво ! )))))
28.02.2008, 10:24 | #15 | |||
FROST
28.02.2008, 10:58 | #16 | ||||
Надо попробывать !
28.02.2008, 16:06 | #17 | ||
FROST
Только следи чтобы пробку, которой затыкать будешь в коллектор не затянуло.
Обороты двигателя 1JZ-GE | lexx20 | Двигатель | 29 | 09.12.2016 06:28 |
Обороты двигателя | CAHEK_071 | Электрооборудование кузова | 2 | 04.09.2011 17:54 |
Обороты двигателя | Sergan | Двигатель | 8 | 12.12.2010 07:37 |
Обороты двигателя и причины... | Seryoga_SSS | Двигатель | 7 | 22.10.2008 11:31 |
Обороты двигателя! | Tank495 | Двигатель | 4 | 06.03.2006 06:24 |
