25.02.2008, 02:34 | #1 | ||
у меня какойто странный звук двигателя после 2000-2500 оборотов на холостом работает идеально...звук какойто звеняший вот думаю может выхлоп прогнил гденибудь...вообшем подскажите кто сталкивался что это
Mark JZX100
25.02.2008, 05:28 | #2 | ||
Может и прогнил гденибудь
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
25.02.2008, 06:16 | #3 | ||
где звинит? в движке или выхлопе?
25.02.2008, 07:49 | #4 | ||
Такая-же проблема была первое время, потом забил. У меня появляется при теплой погоде и при 92 бензине. Почему - не знаю. Как вариант, можно хомуты поменять или протянуть, может чего и получится.
17.11.2014, 19:26 | #5 | ||
есть такое, все хочу залезть каталик с выпускным глянуть....мне кажется звук оттуда, как будто мелочь звенит
17.11.2014, 19:54 | #6 | ||
Теплозащита может дребезжать
18.11.2014, 08:39 | #7 | ||
Каталик у кореша на Королле звенел как-то...
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
08.12.2014, 21:35 | #8 | ||
Была такая фигня, грешил на детон,ушло с заменой выхлопа
2JZ-GTE VVTI / VEMS / Borg SXE366 / AT
09.12.2014, 15:09 | #9 | ||
ровно на 2600 оборотов как то треск/ металлическое жужжание было. оказалось банка умерла.
можно тачку на подъёмник поднять и постучать по выхлопу, скорее всего там что то трястись будет |
13.12.2014, 08:47 | #10 | ||
Выбит катализатор 100%, нужно каткиллер (пламегаситель) ставить.
звук с ТВ в 110 м? | SAM1975 | Аудио, видео и другая электроника | 45 | 11.10.2014 11:28 |
ЗВУК В МАРК 110 | крещатик-77 | Аудио, видео и другая электроника | 36 | 12.03.2008 19:44 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
звук и мощность | брат | Аудио, видео и другая электроника | 32 | 17.01.2008 18:50 |
