25.02.2008, 06:33 | #1 | ||
Привет всем мож кто знает при запуске двигателя сразу после пуска три тук тук тук в передней части машины и сразу три сзади?
26.02.2008, 13:18 | #2 | ||
Перестукиваются.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
27.02.2008, 10:10 | #3 | |||
29.02.2008, 18:47 | #4 | ||
эт новерное машина сигнал SOS подает!!!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
01.03.2008, 01:50 | #5 | ||
torreto ..._ _ _... три которотких, три длинных, три коротких и есть SOS. Афтор, ты ничего не прослушал?
GX105 1G-FE BEAMS
07.03.2008, 04:25 | #6 | |||
13.03.2008, 03:44 | #7 | ||
Не заморачивайся... Я тоже обращал на это внимание... Просто самопроверка какая-нибудь...
06.04.2008, 19:43 | #8 | ||
Есть предположение... впереди стоит реле для бензонасоса, сзади сам насос (в баке) идейно (у меня так) реле срабатывает и делает "бзык-бзык-бзык" до запуска, как только я повернул ключ на старт, во время запуска (запускаю когда лампочки погаснут) уже ничего нет.
Есть предположения 1.Запускаешь не дождавшись погасших лампочек 2.Топлевный фильтр и насосик посмотреть надо бы, может не хватает давления в рейки и он докачивает (хотя он должен вроде как всегда работать, но есть схемы, где в зависимости от нужды двигла подается разное напряжение)
Toyota chaser tourer-V JZX90 95'
07.04.2008, 01:19 | #9 | ||
Слушай Sharque, ты вот говоришь, померить давление в рейке...
Мне как-то пришлось с этим заморочится, так вот в литературе переведенной на русский яз. пишется, что давление для моего железного друга должно быть в пределах 2.8-3.2кг/см2, в других источниках около 4-ех... Реально же у меня 3.6кг/см2... Вот и не знаю, в норме у меня давление в топливной рейке или нет))) В норме? А?)) |
07.04.2008, 05:26 | #10 | ||
возможно меня не так поняли, я предлагал нечто иное.
1. Повернуть ключ в ON не крутя стартером и послушать, тот же звук будет или нет 2. (к сожалению не знаю где точно находится бензонасос в данном кузове) Откинуть заднее сиденье (у меня это 5 минут работы и 4 болта на 10) и послушать "щелчки" приложив ухо к крышке за которой прячится бензонасос. Причина - не причина, но по крайней мере можно будет определить точное расположение стучащей части. Мое мнение, что спереди щелкает реле бензонасоса, а сзади сам бензонасос, почему щелкает сказать не могу, но как вариант - "из-за забитого фильтра не хватает бенза и комп шустро-шустро его подкачивает, пока не заглох двигатель" А насчет давления IMHO точно не менее 2-х, а избыточное давление можно было бы заметить по черной копоти из глушителя (первый симптом перелива) На своего коня смотрел все ТТХ в одной книжке, поэтому точно есть разница или нет между изданиями сказать не могу, пока не сталкивался.
08.04.2008, 02:38 | #11 | ||
Нет...
Нахрена лезть туда... Бензонасос у всех японцев находится в баке, а вот редукционный клапан, он как правило на безобраточных системах ставится тоже в баке, а на обычных под капотом... Суть не в этом.. Зачем тебе снимать сначала нижнее сиденье, потом верхнее... снимать ремни(задние), убирать их, снимать лючок на мастике и все это делать для того чтобы послушать щелкает бензонасос или нет... От того, что забился фильтр он щелкать точно не будет. Бензонасос качает где-то около 6 очков, редукционный клапан срабатывает где в районе 3-ех... тем самым давление в топливной системе выравнивается... Представляешь как нужно забить фильтр, чтобы он не прокачивал те же 2.5-3.0кг/см2... Забей на эти щелчки и живи спокойно)) |
Что может свистеть при холодном запуске двигателя? | Дмитрий_Chaiser_100 | Двигатель | 15 | 04.10.2010 12:17 |
Противный свист при холодном запуске двигателя | Макс42 | Двигатель | 19 | 29.12.2009 09:13 |
Скрип при запуске двигателя... | SamSa | Двигатель | 3 | 05.10.2009 06:34 |
Глюк какой то при запуске двигателя | Maksud | Двигатель | 11 | 10.12.2008 22:04 |
Странный звук при запуске двигателя? | painkiller | Двигатель | 8 | 11.02.2008 10:57 |
