25.02.2008, 13:41 | #1 | ||
Добрый день ! Пришла беда негаданно - цифровое табло погасло. Марк 1993 года. 90 кузов. Не работают : спидометр, тахометр, индикаторы температуры и уровня топлива, не отображается текущее положение рычага АКПП, нет зуммера заднего хода. Остальные лампочки приборной панели работают (поворотники, АБС, ремень, двери). Предохранители все целы. Питание на разьемы приходит....
Что делать ? Искать панель на разборках ? Никто не чинил ? |
25.02.2008, 16:48 | #2 | ||
сначала схему глядеть.... положение рычага и тахометр - не связаны.... так что скорее всего панель жива.....
28.02.2008, 06:49 | #3 | |||
Починили вчера табло. Часа 3 ковырялсь. Спасибо другу, осциллографу и интернету. Краткий отчет (вдруг кому пригодится) Начали с проверки диодов и транзисторов. Потом проверили электролиты. Ничего подозрительного не обнаружили. Все вроде рабочее. Подали 12 В напряжения. На кварце - 5 В постоянка (должны быть импульсы, а не постоянное напряжение). Значит не запускается генератор. Стали смотреть схемы включения микросхем (там два 5-то вольтовыз преобразователя). С инета скачали типовые схемы (в даташитах на микрухи есть). Проверили напряжения на выводах микросхем - все в норме. А не работает. Выпаяли кварц. попробовали другой подкинуть, но точно такого же не нашли, а с другим все равно не заработало (была мысть что дело в кварце. тогда с другим возможно появились бы импульсы хоть с другой частотой). Вобщем получалось, что все рабочее, а генератор не запускается. Вывод печальный - процессор (квадратная микросхема с кучей ножек). Проверили - питание на него приходит. Зубочисткой пошевелили ножки (все) - и о чудо ! Запустился генератор ! На кварце уже не постоянка, а импульсы. Пропаяли все ноги микросхемы. Да ! Не ждите, что у вас на столе табло сразу загорится. Видно там несколько напряжений на разные ноги разьемов подается для розжига дисплея. Мы же подавали только 12 В на плату процессора. Воткнули все в машину - работает. Ну вот вроде и весь отчет. |
23.03.2008, 21:08 | #4 | ||
я тоже разбирал панель такую, там жуть чо, яб не осилил, выкинул бы ее и взял другую. Молодцы
JZS179 и точка.
Погасло табло, не работают стеклоподъемники коробка затягивю | superscalpel | Электрооборудование кузова | 1 | 16.10.2012 05:53 |
Погасло электронное табло | Snake080 | Электрооборудование кузова | 1 | 06.04.2011 18:45 |
Погасло ЖК табло | Snake007 | Электрооборудование кузова | 1 | 27.06.2010 15:45 |
Цифровое табло тускло светит | Fobos | Электрооборудование кузова | 5 | 10.03.2008 05:49 |
Цифровое табло | TOURER99 | Электрооборудование кузова | 3 | 27.10.2006 14:50 |
