Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
26.02.2008, 04:24 | #1 | ||
раньше стоял китайский вроде на турбовый, с двумя винтиляторами, которые никогда не крутились, даже в самую жару. Ему пришел пипец, продавило трубками от кандера, выкинул его нах, туда же полетел радиатор кандера, поставил оригинал контрактный от 1джейзета атмо(!), хочу услышать всетаки объективное мнение, хватит ли его летом на турбовом двигателе ?
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
26.02.2008, 04:34 | #2 | |||
26.02.2008, 05:21 | #3 | ||
ВованТурер
Есть конечно вариант поставить термостат похолоднее + пару вентиляторов на постоянку...но мониторить температуру нужно будет обязательно!.. Хотя лучше взять вообще тюненный радиатор...FourV вроде такие продавать собирается...
26.02.2008, 08:50 | #4 | ||
у меня вентиляторы те 2шт. включаются тока када кондер включен. причем даже када на улице около нуля =) в обычном режиме тока муфта
Mark II JZX90 AT
26.02.2008, 08:55 | #5 | ||
бля....
Добавлено спустя 54 секунды: jzz Сань . ну не в два раза он толще. ладно . посмотрим.
26.02.2008, 09:37 | #6 | ||
ВованТурер
сток турер радиатор 28мм... так помоему...
04.03.2008, 07:03 | #7 | ||
атмо примерно 2 см. а какой у трешки ?
07.03.2008, 03:00 | #8 | ||
у меня стоял атмо.
Смотря как ездить будешь...Для езды по городу его тебе хватит...Если на гонках выступать планируешь, то под замену.
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
09.03.2008, 13:49 | #9 | ||
CMB
Как мне кажется если хорошо гонятся, то и стоковый туриковский под замену!
Caldina GT-Four
Chaser Tourer V(473л.с.) |
05.09.2008, 18:15 | #10 | ||
кто-ть ставил??
мне пришел радиатор китайский.. тоненький *****... пластмаска с вентиляторами на него не встает (придется что-то подпиливать).. датчик нужен тоньше и трубка под масло левая не прямо выходит, а изогнутая.. .. сегодян поставил.. газу дал.. движок наклонило и крыльчаткой шланг на эту трубку расхуярило.. декстрон вытек и две лопасти сломал.. *****.. думаю на зиму оставить а весной интеркулер буду мастрячить.. заодно и радиатор под замену.. |
подскажите по радиатору? | DvcD | Двигатель | 5 | 21.02.2011 10:47 |
ВОПРОС ПО РАДИАТОРУ НА MARK ll x81 1JZ-GE 2.5 | maxxim | x81 | 6 | 23.09.2010 16:20 |
Вопрос администрации: Касательно сайта tourerv.ru | mapkywa | Общение и дискуссии | 49 | 25.05.2009 13:09 |
Вопрос по радиатору | Бешенный таксист | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 26.01.2009 18:56 |
Нужен совет по радиатору | Pavel B | Двигатель | 40 | 17.04.2006 01:56 |
