26.02.2008, 07:07 | #1 | ||
Вообщем тема касается Субару Легаси 89г (не запинывать, т.к больше не у кого поинтересоваться, на сайте субароводов все спят или сопли жуют)!Кто знает помогите!
Стояла мофинка 2 недели на улице, посмотрел жижи, поставил аккуму, завёл (всё ровно)! И пошёл чай пить, через 15 мин. вернулся и Окуел Под авто лужа тосола, авто заглохла и шипит, открываю капот пар в лицо! Глядь а левая часть радатора в клочья, присмотрелся трамблёра тоже нет лопнул и отлетел! Что могло случиться кто знает подскажите и с чего начать ремонт! Мож был у кого Субарик и знает кухню
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
26.02.2008, 07:21 | #2 | ||
NFEHTHD
Для начала нужно выяснить почему трамблер развалился. Он и расколбасил радиатор.[/quote]
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
26.02.2008, 07:27 | #3 | ||
vudy
Да нет, в отличии от 1G/JZ он находится позади движки около головки блока (это апозитный движок V-1.8) кадиатор не понятно почему взорвался, заним жижа вылетела пошёл перегрев, и отлетел трамблёр как то куй знает сам в шоке, никто мля ещё не верит и говорят не может быть
26.02.2008, 08:15 | #4 | ||
NFEHTHD
а из двига чо нить торчит в том месте где трамблер крепится?
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
26.02.2008, 10:58 | #5 | ||
помоему там куй торчит...
...хотя конечно сочувствую автору. наверное была какая то причина перегрева. потом давка поднялась а пробка радиатора скорее всего была заклинена. 1 очко радиатор в ключья не рвёт ... |
26.02.2008, 11:15 | #6 | ||
NFEHTHD
если там просто дырка то похоже болт крепления трамблера либо выкрутился со всеменем либо его вырвало по ентому трамблер выскачил и ебнул по радиатору. ну вообчем в любом случае он от туда выбрался одним из уже перечисленных способов и в радиатор. bg1 не к месту пошутил.
26.02.2008, 11:23 | #7 | |||
NFEHTHD
Радиатор может взорваться только в одном случае - сильный подъем давления в системе, а этому может быть только одна причина - заклинило перепускной клапан в пробке. Скорее всего у тебя лопнул не сам радиатор, а его пластиковый бачок. При прогреве двигателя охлаждающая жидкость стала расширяться, ее давление повысилось, а клапан не открылся. В нормальных условиях избыточная жидкость спокойно ушла бы в расширительный бачок, а раз ее туда не пустили, она нашла себе выход по пути наименьшего сопротивления. Странно, правда, что не выдержал радиатор, обычно в таких случаях рвет патрубки. Вполне вероятно, что когда ты восстановишь машину заведешь ее и в системе снова появится давление, на некоторых патрубках вылезут грыжи - результат внутренних разрывов армирующего материала. Такие патрубки придется заменить, эксплуатировать их нельзя. Теперь касательно трамблера. Скорее всего у тебя вырвало не сам трамблер, а просто разлетелась его крышка. Произойти это могло из-за ее сильного нагрева. Главный вопрос тут в том произошло это до или после остановки двигателя. Думается, что если крышка куда-то улетела, то ее туда отбросило бегунком, значит двигатель на тот момент еще работал. А вообще, не помешали бы фото разрушений, конечно. О ремонте. То, что двигатель к твоему приходу уже заглох - очень плохо (если, конечно на ней нет глушилки по температуре, о чем лично я не слышал). Это говорит о том что перегрев достиг критической стадии, что привело к механической остановке двигателя. Как правило такое происходит из-за чрезмерного расширения поршней и их заклинивания в цилиндрах. Разрушения в двигателе при этом могут быть значительными: могут быть разрушены или повреждены поршни, погнуты шатуны, сломаны или залегли кольца, задраны зеркала цилиндров. Я не говорю уже о том, что наверняка поведены ГБЦ (вплоть до обрыва шпилек крепления) и как следствие пробиты прокладки, они как правило становятся первыми жертвами перегрева. То, что в негодность пришли маслосъемные колпачки и многие другие РТИ двигателя, я думаю, можно не сомневаться... Но это пессимистический вариант. Думаю у тебя двигатель встал из-за прекращения подачи искры (трамблер-то развалился). Конечно это не исключает деформации ГБЦ, пробоя прокладок и гибели маслосъемных колпачков, но по крайней мере оставляет надежду на то, что не придется лезть в поршневую (если только не залегли кольца, хотя это и мелочи по сравнению с обрывом шатуна, например). Теперь о ремонте. Для начала осмотрим (насколько это возможно на субаровской оппозитке) двигатель на предмет других повреждений: нет ли на блоке пробоин, не торчат ли из них обломки железяк, подозрительно напоминающих шатуны, нет ли трещин. Если такие дефекты обнаружатся, скорее всего двигатель придется заменить. Если визуально все в порядке, надо выяснить сохранила ли подвижность поршневая группа. Для этого надеваем на болт крепления блока шкивов на коленвале подшодящую головку и за стандартный вороток (30-40 см) пытаемся провернуть двигатель. Если поршневая не заклинена двигатель провернется от усилия руки. Насаживать на вороток различные трубки-удлинители не стоит - можно сломать болт, так же не стоит пробовать крутить стартером - можно повредить стартер или венец. Если двигатель провернуть не удается, придется его снимать, разбирать, оценивать ситуацию и решать что делать дальше. Если двигатель провернулся, значит не все так плохо, но подводных камней еще много. Вынимаем маслянный щуп и смотрим на консистенцию масла. Если в масле эмульсия (кофе с молоком), значит пробита одна из прокладок ГБЦ (или обе). Так же возможны и трещины в ГБЦ. Придется снимать ГБЦ, проверять их на кривизну и трещины, шлифовать (ремонтировать, менять) при необходимости и менять прокладки. Если эмульсии нет, возможно (но не обязательно) прокладки и целы, точно мы об этом узнаем после запуска двигателя. Если двигатель проворачивается, тосол в поддон не поступает, значит вроде бы все в порядке. Ставим трамблер (меняем его крышку), снимаем с поврежденного радиатора патрубки, нижний глушим пробкой, а через верхний заливаем охлаждающую жидкость (можно просто воду, если работаешь в боксе при плюсовой температуре, а потом не забудешь слить остатки воды из блока). Теперь пытаемся завести двигатель стартером. Если двигатель завелся - отлично, если нет, тоже не падаем духом. Если двигатель заведен, поднимаем вверх патрубок радиатора так, чтобы он был олностью залит жидкостью, по мере прогрева двигателя жидкость будет расширяться и выливаться из патрубка, это нормально, главное чтобы при этом из жидкости не выскакивали пузырьки. Если пузырьков нет, значит прокладки обеих ГБЦ целы, если есть - см. выше как и в случае с эмульсией. При работе двигателя внимательно следим за температурной стрелкой и лампочкой давления масла. Далее, независимо от целостности прокладок, прогреваем двигатель до рабочей температуры и замеряем компрессию. Компрессия в норме - тебя можно поздравить, если нет - все же придется снимать ГБЦ и поддон, вынимать поршни и менять кольца - скорее всего они потеряли упругость и превратились в проволоку ("отпустились"). Если по той или иной причине придется снимать ГБЦ (а это на Субару, по-моему, не сделать без снятия двигателя) не поленись и поменяй сальники и маслосъемные колпачки - перегрев их наверняка убил, тем более если они и до этого были не первой свежести. Если двигатель заводиться не хочет, меряем компрессию - возможно кольца умерли совсем и не в состоянии обеспечить даже минимального сжатия. Иногда двигатели с такой проблемой удается запустить с "галстука" (но это только при механической трансмиссии), т.к. при буксировке другим авто двигатель раскручивается сильнее чем от стартера и газы не успевают "утекать" из камеры сгорания в картер. Но если компрессия низкая, кольца все равно придется заменить (раскоксовка в таких случаях как правило бессмысленна, тем более, сто в горизонтальных цилиндрах Субару залить кольца практически не возможно). Если компрессия в норме, проверяем зажигание (может быть неправильно установлен трамблер (крышка)), проверяем топливную. Для запуска любого бензинового двигателя необходимы 3 элемента: сжатие, искра, сбалансированная смесь. Если все элементы будут двигатель заведется. После того как двигатель будет восстановлен (или во время) находим новый радиатор или ремонтируем старый, не забываем поставить новую пробку. Вот такое мое видиние проблемы и путей ее решения. Если что-то пропустил или где-то не прав, поправьте. P.S. На автомобилях Субару при ремонте двигателя есть преимущество: как правило конструкция капота позволяет поставить его вертикально, переставив упор из штатного места во вспомогательное. Это значительно облегчает доступ к двигателю без необходимости снятия капота. bg1 Цитата:
26.02.2008, 11:38 | #8 | ||
Phantom
Воистину ГУРУ
MARK II JZX90 TourerV AT
26.02.2008, 11:43 | #9 | ||
Phantom
+1 NFEHTHD короче.. по поводу разбитого трамблера нехватает общей фотки и детатьное повреждения трамблера и радиатора . а вот поповоду остановленного мотора, то это скорее всего мотор заклинидо после перегрева. а это капиталка
Mark II TourerV R154 в стоке
26.02.2008, 11:48 | #10 | ||
Самурай
не пугай парня, скорее всего пробоина в радиаторе из за слетевшего трамблера или какой то её части.
26.02.2008, 11:50 | #11 | ||
zoolooz
а почему мотор остановился тогда? из за сдетевшего трамблера? незнаю прикаких обстоятельствах может слететь трамблер причем так что бы на моторе это не отразилось.
26.02.2008, 11:54 | #12 | ||
Самурай
Без трамблера двигатель работать не может. Единственное - как трамблер, который и установлен-то не вблизи радиатора смог нанести ему такое серьезное повреждение?
26.02.2008, 11:56 | #13 | ||
Самурай
потому что от трамблера что то отлетело, предположительно крыха. а если она отлетает то искра автоматически пропадает и не поступает на свечи, в связи с этим мотор глохнет да бы горючка не воспламеняется. Добавлено спустя 41 секунду: Вообчем автор, фото на суд людской пожалуйста!
26.02.2008, 12:02 | #14 | |||
незнаю как? могу предположить. по какойто причине пошел перегрев. и изза давления всистеме рванол радиатор (незнаю что должно случится что бы создать такое давление что бы рвануло) и снесло крышку трамблера. или вариант: когда ОЖ ушла то апозитник колбасить начало (апозитники и при номальной работи не хило колбасит) из-за перегрева сильно и скинуло крышку. ну нельзя ничего сказать точно. фоток нехватает. КАК трамблер выглядит как он слетел где радиатор рвануло....????????
26.02.2008, 12:08 | #15 | |||
Гадание на кофейной гуще NFEHTHD Если нет возможности зафотать, хотя бы опиши все подробно. Вплоть до мелочей.
26.02.2008, 12:20 | #16 | ||
NFEHTHD
крышка слетела или разбилась. ? если слетела то попробуй одеть ее к ключем зажигания провенуть мотор. если нет. то попробуй за шкив колена повернуть мотор. интересно провернется он или нет...
26.02.2008, 23:19 | #17 | ||
Фото нет возможности запостить!
Phantom Спасибо за наставление! Трубки радиатора были все целые!У трамблёра лопнула крышка и разлетелась (не знаю как это произошло нашёл осколки ) Дальше: блок целый все шпильки и части на вид не перегретые,но Когда я поставил ноый трамблёр тосола как и радиатора не было, решил попробовать завести, всё крутит и тут он завёлся, (сразу же друган заорал глуши), из под датчика масла сверху и маслянного фильтра снизу начало литься ручьём масло (Мля мистика какая то), больше не рисковал Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: bg1 А тебе я желаю чтоб ты не оказался в такой вот непонятке, когда как ты говоришь: там куй торчит! Здесь беда ёпть а ты тешишься
26.02.2008, 23:26 | #18 | ||
NFEHTHD
опиши повреждения на крышке трамблера и радиатора как можно подробнее. да и посмотри повреждения на бегунке корче ка можно детальнее расмотри трамблер . повреждения, люфт .... пока склоняюсь к тому что почему-то рванул радиатор все залил и снес крышку. но все еще немогу придумать почему он рванул...
26.02.2008, 23:58 | #19 | ||
Самурай
Жалко нет возможности сфототь Радатор: Прям под входом циркуляции жижи (с верху слева) из блока, разорвало всю банку на 4 части, порыв пошёл как я понял с верху в низ, банку пластмасовую просто разорвало и вырвало! Трамблёр: Лопнула крышка на 3 осколка и отлетела болталась на бронепроводах, бегунок был на месте! Люфта нет! Да машина завелась и работала в разнос, но сразу под датчика масла сверху и маслянного фильтра снизу начало литься ручьём масло!От чего такая хрень Наверное сниму двигу и посмотрю её всю основательно как сказал Phantom
27.02.2008, 00:29 | #20 | ||||||||||
NFEHTHD
Осмотри радиатор внимательно. Какая часть повреждена? Как повреждена? Куда загнуты края вокруг пробоины (это самое основное) наружу или вовнутрь? Если загнуты вовнутрь, значит радиатор разбило внешним ударом, если выгнуты наружу, значит раздавило изнутри. Цитата:
Самурай Цитата:
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: NFEHTHD Цитата:
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Цитата:
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Помогите, с туриком V , беда!!!! | nist | Двигатель | 31 | 28.04.2011 19:21 |
парни у меня беда ,выручайте советом | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 02.08.2008 14:29 | |
Помогите определить в чем беда | vitaliy20 | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 20.03.2007 10:48 |
