26.02.2008, 08:09 | #1 | ||
Собственно вот в чем тема ,имеется 2jz-ge с VVTi с Прогресса 98 г\в ,и имется Креста 94 г\в с 1jz-ge без VVTi, движка с Прогресса достается в подарок вот и хотелось сделать свап, проводку и комп с прогресса можно тоже забрать...
Интересует на сколько это возможно Кто нить делал такое И какие сложности могут возникнуть
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
27.02.2008, 11:34 | #2 | ||
Ап!Тоже безумно интересно.Думаю озадачиться
Crown 151 1JZ-GE -> Crown 171 1JZ-GTE -> MarkII 100 1JZ-GTE -> Chaser 90 1JZ-GTE
27.02.2008, 22:33 | #3 | ||
Н а р ооооо д! АУуууууу!
Ниужель никто не сталкивался!!! ???
MARK2 90Й 1JZ-GE
29.02.2008, 10:57 | #4 | ||
Засунуть двигатель в машину проблем нет, а вот подключить блок управления двигателем в штатную проводку Кресты трудная задача...
29.02.2008, 12:27 | #5 | ||
Сам хочу поставить 2JZ.
Но почитав форум и поговорив с мастерами, склоняюсь к мысли, что установить на машину в 90 кузове двигатель с VVTI очень сложная хотя и реализуемая задача. Основной проблемой является электрика. Так как сиганлы датчиков VVTI шный комп читать не будет. Кроме того управление климатом, Бензонасос и его комп, АБС, Кондиционер (который судя по всему должен отключаться на высоких оборотах соответственно общаться с головой), АКПП. Я еще не нашел такого элетрика который бы поручился все это соеденить и заставил работать.
MARK II TOURER_S JZX90, МКПП, TORSEN - Продан
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 - Есть. |
01.03.2008, 14:20 | #6 | ||
Двигатель С Прогресса можно взять со всей штатной проводкой, вот только можно-ли будет совместить тот же самый климат( родной ) с новой проводкой?
03.03.2008, 10:19 | #7 | ||
Сьездил в сервис и задал вопрос о данном свапе.Мужики сказали-иди нафиг.Мегагемор с электрикой.Проще сменить авто.
свап 2jz ge vvti вместо 1 jz ge vvti | Чайзерист | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.08.2014 11:30 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап 1jz vvti на 2 jz vvti помогите народ!!!! | Вовчик TourerV | Модификация и свап двигателя | 2 | 02.06.2013 09:14 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
