28.02.2008, 17:14 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или почему такое происходит... Зимой всегда когда ухожу из машины ставлю климат на Auto чтобы завел и печка не дула впустую, а только когда двигатель нагреется. Все было как было, но недавно, примерно неделю назад как раз с наступлением потепления начал замечать что прихожу и вместе с печкой дубасит кондер! Потом выяснилось что когда я нажимаю Auto, он сразу же включается зачем то.... Че такое?
Машина в подписи. Управление климатом которое без жк дисплея.
28.02.2008, 17:30 | #2 | ||
У меня тоже так, но я незнаю почему.....
Chaser Avante 2L-TE (Продан...хожу пешком(((
28.02.2008, 18:00 | #3 | ||
Надо выяснять че к чему, а то это не дело....
28.02.2008, 18:02 | #4 | ||
к чему к чему.... точка росы находится внутри машины... т.е. стекла запотевают.... климат включает кондей, чтобы подсушить воздух и избавится от запотевания.....
02.03.2008, 04:27 | #5 | ||
Спасибо
05.03.2008, 13:23 | #6 | ||
При температуре воздуха за боротом выше нуля кондиционер включен в режиме АВТО.
На сотых так. На 90-м не G-салоне кондей включался тлько при обдуве стекла.
шесть по 0.5
05.03.2008, 15:47 | #7 | ||
он же климат контроль...
контроллирует
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
02.12.2009, 08:04 | #8 | ||
Перерыл весь раздел по электрике, но своей проблемы не нашел. Не работает регулятор температуры в салоне. Все время дует горячий. Где копать?...
02.12.2009, 09:08 | #9 | |||
NISSAN CEFIRO, 94 г., 2 литра, VQ-20 ---- был
TOYOTA CROWN, 93 г., 2,5 литра,1JZ --- был TOYOTA Cresta, 98 г., 2 литра, 1G-FE --- был В поисках!!! |
02.12.2009, 09:24 | #10 | ||
Silence...
под капотом копать wadusss +1
トヨタチェイサー JZX100
02.12.2009, 17:37 | #11 | ||
тросег на месте...
02.12.2009, 18:08 | #12 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: Re: Климатконтроль Цитата:
Subaru Forester Sturbo
03.12.2009, 04:05 | #13 | ||
Есть 3 основные причины:
1. Слетел тросик - либо с краника либо с регулятора (смотреть надо и там и там). 2. Не работает заслонка - у моей жены на Марчике такая беда, летом залазию под панель заслонку в одну сторону дует холодом, зимой опять лезу туда поворачиваю в другую сторону дует горячий воздух, хотя регулировка температуры с управления проходит нормально, краник и все другое тоже в норме. Какая именно заслонка не знаю, подбирал опытным путем, крутил все подряд и следил за результатом. 3. Не работает сам краник - поднимаешь капот и принудительно его закрываешь или открываешь, так же смотришь за результатом. Ну и четвертая маловероятная конечно, но кто его знает, не поступает питание на блок климатконтролем, была такая беда на одной из машин, обнаружил случайно, когда перепробовал все вышеперечисленное и без результата, стал снимать блок климата, увидел один болтающийся проводок, припаял и все стало в норме. Попробуй, может что получится.
03.12.2009, 09:59 | #14 | ||
кранег вообще не двигается что то. Ход у него ну очень маленький%)
04.12.2009, 07:32 | #15 | ||
Silence...
регулятор в мин. температуру, смотришь что с краником, регулятор в макс. температуру, смотришь что с краником, если не шевелится, то на замену, может плохо шевелится, должен плавно из одного в другое положение переходить у него ходу то из вертикального положения в горизонтальное, 90 град.
トヨタチェイサー JZX100
04.12.2009, 07:46 | #16 | |||
Он у тебя по ходу заклини в одном положение максимальной температуры поэтому и дует постоянно горячим, а когда ручку в салоне двигаешь в сторону минимальной температуры, то краник остается почти на месте, а тросик выгибается дугой и регулировка отсутствует.
04.12.2009, 10:43 | #17 | ||
попробовал сбросить тросег с краника. Краник работает исправно. Если крутить его руками-температура меняется. Тросег на манипуляции ручкой климата не реагирует...
04.12.2009, 12:15 | #18 | ||
значит смотри под торпедой
トヨタチェイサー JZX100
04.12.2009, 13:22 | #19 | ||
а с чего начать поиски то?...
05.12.2009, 02:43 | #20 | |||
