29.02.2008, 12:05 | #1 | ||
всем привет. имею такую проблемку, как тормоза. У меня двухлитровая КРЕСТА. передние в порядке. а задние че то совсем не тормозят. грешу на направляющие супорта, или же на регулятор тормозного усилия(правда есть ли он там я не знаю). а направляющие говорят что продают только в сборе с суппортом. кто что знает? если не тяжело подскажите пожалуйста.
29.02.2008, 14:05 | #2 | ||
Врут все продавцы. Все продают. Вот оригинальные номера.
На экзисте все можно заказать. Я заказывал на перед и на зад. 47715-22060 направляющая суппорта нужно 4 шт назад. 04479-22080 - ремкомплект суппорта. 47769-22050 - резиновая втулка направляющей суппорта (не помню входили они в ремкомплект или нет) А так проверь сначала как ходят поршни в суппортах и заодно попробуй тормозуху сменить, промыть - прокачать. Насчет колдуна я у себя не нашел и по схеме не видно.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
29.02.2008, 16:49 | #3 | ||
направляющие выше написали ...
у меня валяется где то один сзади и 2 спереди новых ... пыльники тож надо менять ... с целым пылником не заклинит его.. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: колдуна нет ... есть статический регулятор стоит спереди |
29.02.2008, 19:36 | #4 | ||
ALEX-TT
а супорт посмотреть самому религия не позволяет? |
29.02.2008, 20:49 | #5 | |||
02.03.2008, 12:11 | #6 | ||
Спасибо, парни, за информацию. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Попробую заказать, но сначала с печкой разберусь. информация о том что с ней надо делать уже есть. А вот тому человеку который заговорил за религию я посоветовал бы лучше вообще ничего не отвечать, если тяжело. руки у меня не из жопы растут. просто перед тем как что то делать, нужно узнать что конкретно надо. А ты Я так понял, решил показать своё Я. Нельзя по жизни быть БЫКОМ.
03.03.2008, 23:04 | #7 | ||
ALEX-TT
ИМХО зря ты на didoge так говоришь. В его словах есть тайный смысл . Прежде чем узнавать нумберы всего нужно просто скинуть колесо и суппорта - делов 5 минут. и все сразу станет ясно.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
04.03.2008, 13:20 | #8 | ||
ALEX-TT А ты парень что грубишь то? И правильно тебе говорят - неплохо сначала ручками пошшупать. Даже если считаешь, что чел неправ, это не дает тебе права его оскорблять. Ты то сам кто? Скромнее надо быть.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
05.03.2008, 18:51 | #9 | ||
пацаны, если я говорю что направляющие не в поряде, значит я там был и их видел, и неоднократно. а вопрос был о поставке запчастей. действительно, если кого то обламывает отвечать по существу, то не отвечайте вообще. я сюда не конфликтовать пришел. КОТОК, подскажи пожалуйста, в ремкомплект суппорта что входит? Я заказал направляющие и резинки, без ремкомплекта можно обойтись? а то че то дорогой он. 1000р. парни, если кто может помочь советом, помогите. а негатива в мою сторону прошу не писать.
06.03.2008, 00:44 | #10 | ||
ALEX-TT Негатива не буду. И ничего не буду.
GX105 1G-FE BEAMS
06.03.2008, 07:27 | #11 | ||
Посмотри ссылку:
Все нарисовано. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=28606 Так я точно не помню. Я докупал отдельно только болты и направляющие
МВ W210 E240'1998 |
06.03.2008, 09:13 | #12 | ||
СПАСИБО, КОТОК. ЩАС ПОЙДУ ГЛЯНУ.
07.03.2008, 14:49 | #13 | ||||
07.03.2008, 16:19 | #14 | ||
R.I.P.
ALEX-TT Можно обойтись без всего ремкомплекта нужны пыльники 47775-22050 и втулки 47769-22050 , кстать я направляющие не менял а отмочил их и зачистил наждачкой
Если они закисли не пытайся вытащить их поворачивая - сломаешь 100% (сам проверял ) отмачивай грей и обстукивай... И не забудь купить хорошую смазку для них (литол не катит от него резинки пухнут) я покупал специальную Permatex - номер если хочешь псмотрю Тока прикинь по ценам 4 пыльника+ 2 втулки + смазка (она тож есть в рем комплекте) не дешевле ли получиццо
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
07.03.2008, 19:56 | #15 | |||
плохо....
10.03.2008, 09:51 | #16 | ||
Falcon
Дык, что, у меня получается есть регулятор тормозного усилия? |
24.03.2008, 10:32 | #17 | ||
всем привет. Вчера менял направляющие, точнее выбивал. Прикипели наглухо, думал сломаю. Все оказалось проще. Нужно пиво(!), ВДшка балон и молоток. Обильно заливаешь все направляющие и потихоньку расшатываешь ключем. Можно по супорту постучать, даже нужно. Затем вставляешь под шляпку направляющей ключ на 13 и монтажкой выбиваешь эту дрянь. у меня ушло 2 часа и 3 пива. Шкуришь, чистишь, смазываешь и все ок.
24.03.2008, 11:21 | #18 | ||
Corwinok
тоже смое делал, когда при замене колодок заметил, что ржаветь начали направляющие. гланое вытащить направляющие, остальное понятно, ну и поменять пыльнички. как вариант(не пробовал) может подойти пыльник от переднеприводного ваза, по размеру очень похож. крутить направляющие НЕЛЬЗЯ, они не круглые в профиль, там высечки идут.
Cresta GX90 1G-FE - продана
24.03.2008, 12:38 | #19 | |||||
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Цитата:
зы. при вытаскивании нижней направляющей, необходимо менять резиновое колечко.... зызы. смазвать направляющие надо высоктемпературной смазкой, ни в коем случае не литолом и ему подобным...
24.03.2008, 12:50 | #20 | ||
на вазе точно без кольца, но хз, если кто съэкономить и покулибничать хочет.
(Москва) 90/100 тормоза, сабля 100 Cresta | Imp | Продам | 20 | 26.01.2015 20:44 |
дверные карты Cresta 100 на Cresta 90 | mitasovv | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 14.10.2014 23:04 |
Колхозим передние тормоза на Cresta GX81 | the Blackbird | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 29 | 16.10.2012 18:51 |
Тормоза 4 POT и 2 РОТ | SkyCar | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 13 | 31.08.2011 15:19 |
Cresta 90-кузов. А есть европейский аналог фар для Cresta'ы | crazy_gemini | Электрооборудование кузова | 8 | 10.12.2008 15:03 |
