03.03.2008, 07:38 | #1 | ||
Всем доброго дня! Обнаружил следующий трабл. Последние дней пять стали различаться показания буста на АВЦ-Рке и датчике. Так, например, сегодня АВЦ-Р показал пик 0.77, а датчик почти 0.9, а средняя давка по АВЦ-Р получается 0.65-0.75, что тоже мало. Ранее всё было чика в чику, ну может на 0.02 различие. Кто сталкивался с подобным? АВЦ-Р в режиме контроллера пока не использую. И ещё, в настройках контроллера есть раздел Sensor Check, так вот раньше сенсор буста показывал 0.8**V(что такое V - не знаю ), а сейчас 1,0**V. Связано ли это каким-то образом? Помогите, а
Добавлено спустя 1 час 20 минут 34 секунды: С разряжением тоже непонятки - ранее на холостых показывало ~ -0.500mm/Hg, теперь ~ -0.350mm/Hg
MARK II JZX90 TourerV AT
03.03.2008, 20:38 | #2 | ||
V - значит Вольты вообще-то)
сколько на холостом ходу у тебя вольт показывает + какое разряжение? выкини сюда инфу, тогда думаю народ сможет тебе сказать что у них при подобных же условиях) я бы подсказал, но авцр-ка снята щаз..
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
03.03.2008, 23:46 | #3 | |||
Тему можно закрыть - в итоге нашёл разрыв шланга, идущего к сенсору давления. Сегодня буду лечить
Механический датчик буста Greddy. проблема!! | sergey8129 | Модификация электрооборудования | 20 | 07.10.2012 20:02 |
Коррекция показаний спидометра опосля замены пары? | Flamman | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.04.2012 06:29 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Сравнение показаний Сафки и датчика буста | AlpineV | Модификация электрооборудования | 8 | 12.05.2009 12:31 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
