03.03.2008, 20:28 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Вчерась заскрипели зад. амортизаторы, вернее втулки (наверное оттаяли). Собственно вопрос, какие втулки поставить? Помогите с номерочком пожалуйста. На exist что-то не увидел, а может полиуретан (делают ли на 115)? Заранее спасибо.
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
04.03.2008, 09:43 | #2 | ||
Надо размеры знать. У меня стоят неоригинальные амортизаторы, Kayaba. У них размер с/б меньше чем у оригинала (по крайней мере у меня). Купил а не подошли.
04.03.2008, 10:12 | #3 | ||
втулки амортов продаются отдельно оригиналы ..
на 90 коды зад Exist Toyota 48815-22150 2 шт. 441,62р. перед Exist Toyota 90389-14044 2 шт. 423,24р. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: кстати, кто говорит что втулка стоит с перекосом относительно болта??? и даже типа есть амморты с повёрнутым ухом... так вот ... залазил смотрел. Обратил внимание... да втулка имеет перекос... НО только на задомкраченной машине. На опущеной на колёса машине никакого перекоса нет.. ещё раз повторяю... окончательно протягивать сайленты и втулки надо на нагруженной подвеске... на домкраченой только наживить.. |
04.03.2008, 10:52 | #4 | ||
bg1
Все правильно на 90-й кузов эти втулки идут отдельно оригинал. А вот на 110-й уже нет...
04.03.2008, 14:16 | #5 | ||
В любом случае подобрать можно, я себе из полиуретана нашел.
05.03.2008, 18:14 | #6 | ||
Млин, на exist только цельный амортизатор, на vtulka.ru не делают, а вот по этой ссылке не могу найти №9 http://crt.vl.ru/search.asp?iid=7883&am ... 2E10%2D%29
Добавлено спустя 5 часов 50 секунд: Форумчане, помогите, может аналог или размер подскажите. Добавлено спустя 22 часа 4 минуты 36 секунд: serezhick где подбирал?
06.03.2008, 07:01 | #7 | ||
я мерял размеры на машине, потом тут на форуме у Ram спрашивал. Они в Королеве полиуретан делают. Ещё в каталоге Хансы всё перерыл. Номер нашел, но в existe нет в наличии и неизвестно когда будет.
06.03.2008, 08:06 | #8 | ||
размеры в студию плиз, сделаем
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: или подберём чего |
06.03.2008, 08:22 | #9 | ||
по моей машине размеры могу дать.
оригинальный с/б L 47.2 D 40.2 d 14.4 ханса HR 822098 L 45 D 36.1 d 14.1 полиуретан 1-06-707 размеры как у хансы |
06.03.2008, 09:56 | #10 | ||
это ступичный марка, он с заглублениями для мягкости и в аморте себя не очень хорошо чувствовать будет
06.03.2008, 10:01 | #11 | ||
оригинал тоже с заглублениями.
В любом случае я ничего подобного не нашел. А так ездить хреново. |
06.03.2008, 10:36 | #12 | |||
а вообще приведённые Вами размеры оригинального, полностью соответствуют размерам марковского 90 сайлента из того же места S/B, амортизатор RR, CHASER/MARK/CRESTA 9#, 10# 1-06-221 90389-14044 ; 48537-22010 |
06.03.2008, 10:48 | #13 | |||
06.03.2008, 10:55 | #14 | ||
serezhick
а ты уверен, что это сайленты аммортов скрипят? |
06.03.2008, 11:08 | #15 | ||
они не скрипят, там резина вся наружу вылезла. Из за того что в с/б резины нет, на ямах раздается удар железа об железо....
04.05.2008, 14:55 | #16 | ||
Наконец-то добрался с монтажкой до ямы. Обманулся я со втулками к амортизаторам, млин. Плавающий это был, хотя скрип шел от амортизатора.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Спасибо всем за советы
06.05.2008, 00:25 | #17 | ||
если резина так "устала" ИМХО и сам амортизатор уже пора менять, тем более с.б. от него стоит 450 а (например на 90тый) амортизатор Токико стоит чуть больше 1000 на...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
06.05.2008, 17:30 | #18 | ||
matvey33
... да нет, плавающие раньше всех "устают". А если амортизатор в отличном состоянии, зачем его менять?
12.08.2008, 21:06 | #19 | ||
lugas
а сколько обычный амортизатор ходит? три-пять лет, в зависимости от региона и сост дорог.
13.08.2008, 13:05 | #20 | ||
У меня задние оригинал Toyota-KYB прожили ровно 6 лет или 130тыс.км...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
Разбилась втулка рулевой рейки Марк GX 110 | Иван Майский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 27.07.2014 03:25 |
Болтается шток амортизатора | Silence... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.09.2012 19:05 |
Сайленблок заднего амортизатора??? | burchick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 08.04.2011 11:17 |
сайлентблок заднего амортизатора | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 11.01.2008 03:30 |
Втулка заднего амортизатора | Кириежкинъ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 30.08.2006 06:45 |
