04.03.2008, 07:20 | #1 | ||
В общем трабл такой: сдох насос, а бенза пол бака возможно ли как нить снять насос не сливая топливо?
P.S. На насос поступает питание, но он не крутится (имеет сопротивление - нет обрыва в обмотке). Какие будут мысли? Ф топку его или можно оживить?
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
04.03.2008, 07:41 | #2 | ||
нету у тебя ТНВД, есть просто топливный насос.....
04.03.2008, 08:06 | #3 | ||
drendendens, он и есть ТНВД (Топливный насос высокого давления) простой топливный насос на карбюраторных ДВС.
или я неправ?
04.03.2008, 08:09 | #4 | |||
ТНВД стоит на дизелях, и на некоторых последних бензинках, с прямым впрыском... а у тебя просто топливный насос, обычного давления(ТНОД)))) |
04.03.2008, 08:10 | #5 | ||
ну высокое давление разное бывает.. посему на марках просто топливынй насос а ТНВД появилось на двигателях c D4 ну и на дизелях
04.03.2008, 10:55 | #6 | ||
можно самотёком слить... ключ трубочный на 14 (типа накидного но с прорезью) и открутить трубку до фильтра.
не знаю как насчёт половины бака, но литров 20 есои запросто можно снять там насос на такой ноге висит... |
04.03.2008, 13:06 | #7 | ||
bg1, т.е. сливать через фильтр?
Я хз скока там, стрелка показывает половину, вот так открутишь мля а бенз хлынет в салон, потом будет вонять. . Сливать тоже геморно. Казел, не мог подождать до лета Где-то краем глаза прочитал что может тупо заклинить, и если постучать по баку может его и расклинит, но все равно менять надо. Может ли такое быть? Добавлено спустя 44 секунды: D4 эт двигателя с GDI?
04.03.2008, 13:12 | #8 | ||
Открути трубку от топливного фильтра и сливай. Вытащишь насос - будет видно, в топку его или нет. А стучать по баку - дурь полная, ИМХО. Стаким же успехом можно подергать за щетку стеклоочистителя.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
05.03.2008, 06:17 | #9 | |||
ГДИ - это мицубиши...... зы. ТНВД - у тебя нет, простой топливный насос....
05.03.2008, 06:54 | #10 | ||
Он прав Gasoline direct injection. Буквально)
05.03.2008, 07:14 | #11 | |||
Winston +1
Ну все понял, не ТНВД, хватит уже таких постов. Хотя давление он создает и немалое Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Цитата:
05.03.2008, 07:26 | #12 | ||
DiMark, больше на 2 мм второго деления
05.03.2008, 07:40 | #13 | |||
Как насчет контактов на бензонасос. Может поджать? Иголочкой...поплотней))) авось...)
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Цитата:
...Если дождя нет а все равно не хера не видно)))) |
05.03.2008, 13:34 | #14 | ||
Winston, пробником прозванивал, сопротивление было, мож заклинил падла
Хирург, то есть если у меня ровно половина, можно выдергивать его, не сливая топливо?
06.03.2008, 00:53 | #15 | ||
DiMark Опасно, блин!
GX105 1G-FE BEAMS
09.03.2008, 03:07 | #16 | ||
Спасиба всем за советы, поменял насос, теперь все ОК.
Первый раз снял, фишку от насоса отключил, посмотрел что там много грязи, почистил это дело и подключил обратно. Попробовал подключить - заработало!!! Поставил, завел - работает. Поехал и отъехав от дома км 2-3 он сцуко сдох . Снял опять, вытащил, вставил фишку - опять работает, тока звук такой нехороший... На следующий день поехал на разборку и куил другой.
Умер ТНВД? | Proximator | Двигатель | 15 | 12.08.2009 10:11 |
Что это на ТНВД | alex30677 | Двигатель | 12 | 21.07.2008 10:38 |
проблема с ТНВД на 2L-TE | Zik | Двигатель | 18 | 22.05.2008 16:09 |
Давление ТНВД на JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 11 | 28.12.2007 17:08 |
