05.03.2008, 07:38 | #1 | ||
Купил Марк 110 с уже подключенными камерами и двд магнитолой, вмонтированной в отсек подлокотника. Все работает, но....при увеличении звука раздается характерный свист по салону. Если звук негромкий, свист раздается при разгоне. Последнее время явно слышатся помехи и при негромко включеном звуке. Штатная магнитола (тоже подключена и работает) при этом работает чисто и идеально. Звук подключен к тем же штатным колонкам, ничего нового больше не подключалось. Пока по проводам не лазил, хотел узнать вашего мнения. Что это может быть и куда заглянуть и что подправить?
05.03.2008, 08:44 | #2 | ||
Burzhuy
у тебя как подключена голова, если через усилитель то самый простой выход поставить перед входом на усь гаситель помех от Мистори, их славагер продает там фотки есть, цена у него 250р подключается за пять минут
07.03.2008, 18:44 | #3 | ||
да пральна, надо поставить фильтр радиопомех в разрез провода питания и свист уйдет на 95%
Toyota Mark II tourerV jzx90
17.03.2008, 08:34 | #4 | ||
Обидно. Купил на Кунцевском фильтр питания, о котором говорилось выше, правда не от мистори, а обычный "советский". Подключил его на питание перед дополнительной магнитолой. Реультат - "0". Как раньше свистел и тарахтел, так и осталось. Помехи вообще не снял, даже на чуть-чуть. При более детальном прислушивании и "прогоне" выяснилось, что также "шумит" и телевизор - наши каналы. Предидущий владеец поставил адаптер для приема наших каналов. То-есть помехи, поучаются идут не только при работе магнитолы. Может быть этот фильтр ставится на более общую электрику. Честно говоря, не знаю точно системы подключения, но мысль у меня такая. Подскажите кто знает и занимался подобными подключениями как все-таки убрать эти помехи.....
17.03.2008, 12:02 | #5 | |||
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
27.03.2008, 22:16 | #6 | ||
пробит диаод на генераторе. Ты его ни одним фильтром не заглушишь. Если на заглушенном двигле прекращяется, то генератор.
ToyotaMarkII
ToyotaSoarer [color=#FF40FF]MAZDA RX7[/color] [color=#FF0000]ToyotaSoarer[/color] YAMAHA R6 EVO YAMAHA R1 |
28.03.2008, 15:23 | #7 | ||
У меня был похожий случай. Нужно соединить минусовой провод от всех аудиоприборов в одну точку, и ее уже на корпус. Иначе от наводок не избавится никакими фильтрами. Т.е. если у тебя усилок в багажнике, то земля усилка скорее всего будет под задним сиденьем, на винте ремня безопасности. Тогда тянешь землю от головы и цепляешь за тот же винт.
Если используютя дифференциальные входы на усилке, то все вышесказанное не имеет значения. Если используются RCA разьемы (тюльпаны) - то см. выше.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
29.03.2008, 14:49 | #8 | ||
нужно поставить фильтр в разрыв тюльпанов звука идущих с ДВД на штатную голову .На маркообразных сводка минуса в кучу даёт мало результата.Фильтр продаётся в любом магазине АВТОЗВУКа.У него есть побочный эфект-пропадает БАСС с двд.Если саба нет можешь не заметить
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
01.04.2008, 11:30 | #9 | ||
Саба у меня нет. Усилка вроде тоже...не видел. Обычная голова и магнитола. Мысль про генератор тоже приходила, но при заглушенном движке помехи остаются, только нет легкого свиста, который появляется только при разгоне. "Общий" электрик в сервисе за работу не взялся....сказал что не знает...только есть предположения, что либо провода рядом лежат и фонят или помехи при соединениии проводов....хз....думаю не в этом дело.... Но, опять же, пока сказать подробней про подключение не могу...не было времени разбирать все...Мне кажется надо всю проводку (камеры, двд, телек) смотреть...Про подключение по одной линии можно поподробнее?...Как все это делать?
01.04.2008, 21:24 | #10 | |||
01.08.2008, 14:49 | #11 | ||
Наконец-то появилось время для осуществления всего вышеописанного. Вчера открыл быгажник, хотел найти место подключения видеокамер к общей системе, которое по словам предыдущего хозяина, должно располагаться в багажнике. Но, отсоединив пару пластиковых заклепок и отогнув немного тканевую внутреннюю отделку багажника, ничего не нашел. Может плохо искал или мало отгибал...или не там...подскажите, плиз, где может находиться данная ерунда и куда обычно все подключают девайсы в багажнике......
01.08.2008, 20:17 | #12 | ||
Штатно над номерным знаком:
http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=61801
08.08.2008, 12:33 | #13 | |||
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
Звук 1jz | Buda | Двигатель | 9 | 13.12.2014 08:47 |
звук с ТВ в 110 м? | SAM1975 | Аудио, видео и другая электроника | 45 | 11.10.2014 11:28 |
Странный свистящий звук при увел нажатия газа | Draft-Str | Двигатель | 3 | 28.02.2010 06:17 |
подскажите про бюджетный звук в марке? очень нужно... | gost | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 14.05.2007 01:17 |
